Utilizzare CP343-1 per una rete Profinet
Cesare Nicola
Su un impianto già esistente con una CP318 con Profibus, devo aggiungere una CP343-1, codice 6GK7 343-1EX30-0XE0 per realizzare una rete Profinet a cui collegare una CPU315-2 PN/DP, un pannello KTP1200, e due CPU1200. Quando inserisco la CP343 nela configurazione hardware, creo una rete Profinet e vi collego la CP ma poi non vedo la rappresentazione grafica della rete Profinet e non so quindi dove agganciare i componenti che ho citato. In allegato una immagine, per chiarire. Cosa sbaglio?
Cesare Nicola
Risolto. Serviva inserire un sistema Profinet tramite le voci di menu della configurazione hardware "Modifica\PROFINET IO\Sistema PROFINET I/O\Inserisci".
