.! Problemi con Led Dimmer
Dario Battaglia
Salve a tutti,
premetto che sono nuovo in questo forum, ma vorrei chiedervi se avete avuto mai un problema similare.
Ho installato ul led dimmer da 20A filare, con 14 metri di led strip.
Il problema che riscontro è che nel momento che accendo luci o tapparelle, si accende o spegne in automatico la luce.😡
Vi anticipo che ho fatto già le seguenti prove:
  • Alimentazione provvisoria con alimentatore nuovo e prolunga
  • Cavo di input schermato
  • Sostituzione Led Dimmer
Ad oggi non mi spiego come mai avvenga tutto ciò!
Aiutoooooo
Metti almeno marca e modello del dimmer o, meglio, le sue specifiche.
Da quello che scrivi, sembra che entri un disturbo dalla rete, quindi il cavo schermato fa poco o niente.
Se fosse realmente un disturbo condotto dalla rete l'unica soluzione è mettere filtri di rete all'ingresso del dimmer e dell'alimentatore. I filtri di rete per funzionare bene devono essere connessi ad un'ottima linea di terra.
Dario Battaglia
I dimmer sono della Dailcnet
Ma come lo comandi? Via bus o altro.
Cerca di dare tutti i dati se vuoi delle risposte. Descrivi bene come hai realizzato tutto l'impianto
