Esto Soy Inserito: 2 aprile 2019 Segnala Inserito: 2 aprile 2019 Buonasera a tutti, come da titolo, ho un Sony KDL 50w828b che presentava righe verticali rosse/arancionate, come già letto in altre discussioni, ho risolto in parte il problema. Vi spiego, ho scollegato i flat dalla t-con e mi sono accorto che la parte incriminata era il flat a desta in foto, allora ho provato a mettere un pezzettino di scoatch sul flat e lo schermo si è visto completamente. La tv funziona bene, ma ha ancora un problema, in pratica quando si accende, anche se spenta per 10 minuti, le righe rosse/arancioni compaiono da 5 centrimetri dall'alto dello schermo a scendere , tempo di un(1) minuto effettivo dopodiché lo schermo si vede bene tranne una riga orizzontale(sempre presente) per circa 2 centimetri in alto, come di vede in foto. volevo chiedervi se avevate qualche consiglio da darmi, ho notato che ci sono due condensatori smd sulla scheda dove è connesso il flat che va alla t-con che mi sembrano leggermente rialzati, ho provato a riscaldarli a tv fredda ma il difetto lo fa comunque. vi allego tutte le foto grazie in anticipo per le eventuali risposte linea orizzontale di circa 2 cm
illogatto Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 I condensatori secondo me non hanno nulla, prova a verdere di accedere ai flat ma dal lato pannello, mi e' successo un paio di volte che a difettare sono i connettori dei flat sulla scheda del pannello, ho risolto spessorando con un pezzetto di nastro il flat e poi ho messo uno spessore per tenere la chiusura del connettore bella premuta
Esto Soy Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Oggi se riesco faccio la prova, il difetto che crea è stano perché sembra che debba entrare in conduzione, ma gli basta 1 minuto di orologio, poi ieri sera ne ha fatto un altro, nel snso che dopo un bel pó di ore acceso circa 4/5 si vedeva una linea nera orizzontale ad intermittenza e la luminosità variava come se fossero dei flash
Esto Soy Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Oggi se riesco faccio la prova, il difetto che crea è stano perché sembra che debba entrare in conduzione, ma gli basta 1 minuto di orologio, poi ieri sera ne ha fatto un altro, nel snso che dopo un bel pó di ore acceso circa 4/5 si vedeva una linea nera orizzontale ad intermittenza e la luminosità variava come se fossero dei flash Acusami ma se è il pannello perché quando si riscalda va?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 perchè i flex del pannello si staccano aleatoriamente e magari col calore riprendono il contatto
Esto Soy Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Grazie per la spiegazione Riccardo, ma secondo la tua esperienza, visto che sono flat, potrei inserire uno spessore per fargli aver più pressione? lo so che non è modo di lavorare, ma il cambio del pannello credo sia improponibile come costo
Esto Soy Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 per ILLOGATTO, sa presti darmi qualche dritta su come smontare il pannello è il primo sony che smonto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 2 ore fa, Esto Soy scrisse: potrei inserire uno spessore per fargli aver più pressione certo,tra cornice che devi smontare e flex fasullo (che devi trovare ) Spannellare un 55 non è una operazione che si fa da soli. Ma nel tuo caso devi solo smontare la cornice e non il pannello
Esto Soy Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Vi aggiorno, ho smontato i flat dal lato pannello disinseriti e rinseriti, ma evidentemente l ho fatto sotto tensione perche ora la parte dx del pannello è completamente bianca e la t- con si riscalda tantissimo, è il caso di prendere una nuova o non faccio neanche la prova per vedere se potrebbe essere proprio lei la causa del tutto? Anche se credo che essa incida del 10% su questo difetto
illogatto Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 6 ore fa, Esto Soy scrisse: per ILLOGATTO, sa presti darmi qualche dritta su come smontare il pannello è il primo sony che smonto figurati che lavoravo, e collaboro ancora, in un cat Sony, i pannelli la Sony gia' da anni non li fornisce piu' di ricambio, per un problema al pannello ti sostituisce il tv.....in garanzia, fuori garanzia .................
Esto Soy Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Non ho capito, se porto il tv al cat mi fanno la sostituzione del prodotto in garanzia? Anche essendo fuori garanzia ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 magari! Dopo la garanzia c'è solo il tram
Esto Soy Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Ahahahah , Riccardo ma secondo te mi xonviene prendere una tCon ora credo che quella che ho sia andata visto che mi si riscalda ora, più che altro brucia, dopo la cavolata che ho fatto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 (modificato) provaci,al limite la rivendi. Incrociamo le dita anche dei piedi Modificato: 4 aprile 2019 da Riccardo Ottaviucci
illogatto Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 8 ore fa, Esto Soy scrisse: Anche essendo fuori garanzia ? No fuori garanzia ti fanno un preventivo per la sostituzione del tv, sempre se e' il pannello a difettare.
Esto Soy Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 il mio è un 50w828b ed ho trovato on line una scheda di un w829b con la stessa sigla, puó funzionare? Vi allego le foto della nia e di quella trovata in rete, chiaramente la mia è quella Più scura, attendo vostre conferma e vi ringrazio per il supporto costante e professionale grazie Grazie ancora
Esto Soy Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 il codice sulle sche è lo stesso, allora la ordino grazie il codice sulle sche è lo stesso, allora la ordino grazie
