Maxim1 Inserito: 3 aprile 2019 Segnala Inserito: 3 aprile 2019 Salve a tutti. Ho un problema che ormai non so più come risolvere. In una abitazione a 2 piani, di circa 60 mq a piano, appena accendo la caldaia, dopo un paio di minuti appena, la pompa manda l acqua calda in circolazione, sento in continuazione, su un termosifone del piano terra del soggiorno, dei fastidiosissimi colpi di ariete... un rumore metallico che sembrerebbe provenire dalla valvola in ingresso o dal detentore. Questo fenomeno dura per tutto il tempo dell accensione della caldaia, ma si attenua dopo che la caldaia è rimasta accesa per un po di tempo. La cosa bella è che dei 2 termosifoni del soggiorno, identici in modello marca e potenza, uno da questi problemi, l'altro no. Aggiungo che sul termosifoni che ha problemi ho notato che il detentore è stato montato in ingresso, invece la valvola sulla tubazione di ritorno. Non so se questo può essere il problema. Ma il mio idraulico pensa che non sia questo.. aggiungo anche che l impianto è stato ultimato da poco. E la caldaia è nuova e quando accendo la pressione non sale repentinamente. Rimane su 1.2 bar. Aiutatemi .. Grazie infinite
Maxim1 Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Aggiungo inoltre che settimana scorsa l'idraulico mi ha aggiunto nell'impianto un liquido che dovrebbe fare da lubrificante(fermo protector F1). Pensava che potesse attenuare il rumore e il fruscio che ogni tanto si sente su un altro termosifone quando va in circolo l'acqua. Il fruscio si è risolto ma quel rumore sul termosifone nel soggiorno no. I radiatori sono in acciaio tubolari. E l'impianto è dotato di valvole di zona tra piano terra e primo. Ci sono 2 termostati: uno al piano terra ed uno al piano primo.
vincenzo barberio Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Buongiorno, le valvole termostatizzabil ( o termostatiche) se montate sul ritorno lavorano male, in quanto non viene seguito il senso del flusso, e diventano rumorose. Non è detto comunque che nel tuo caso il tubo in basso sia il ritorno, il che sarebbe comunque un errore.
vincenzo barberio Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Potresti leggere la discussione (chiusa) denominata "mandata e ritorno invertiti" per adesso presente alla pagina 1 dell'elenco delle discussioni.
Maxim1 Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 In realtà l'attacco di questo radiatore che fa rumore è centrato ed in basso a 5 cm di distanza l'uno dall'altro. Sarebbe quindi il caso di invertire le tubazioni direttamente dal collettore?
Maxim1 Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Non so se ho tralasciato una informazione importante: il radiatore in questione è un termosifone di design del tipo Cordivari Frame Plus. Non so se può essere di aiuto.
vincenzo barberio Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Se non ho capito male il radiatore ha entrambi i tubi in basso e generalmente (come dice l'idraulico), la posizione dei tubi non influisce sul riscaldamento dello stesso. Tuttavia tu dici che l'interasse dei tubi è di 5 cm, e ciò mi fa supporre che la valvola sia un monoblocco (esteticamente tipo quelle per impianto monotubo). Quindi se è così ti suggerirei, prima di eseguire qualsiasi intervento di consultare le istruzioni per verificare se le posizioni dei tubi sulla valvola vadano rispettate, oppure siano indifferenti.
vincenzo barberio Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Buongiorno Maxim, consultando le istruzioni si può verificare, che le posizioni dei tubi sulla valvola vanno rispettate.
Maxim1 Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Grande Vincenzo. Ora sono fuori e appena rientro a casa controllo e ti faccio sapere. A dopo
Maxim1 Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Qui sopra c'è l'immagine a confronto delle valvole dei 2 termosifoni. Con la freccia rossa è indicato il tubo di mandata e con il blu il tubo di ritorno. Il primo radiatore è quello che fa rumore, il secondo non ha mai dato problemi. Inoltre mi sono posto un dubbio: sul sito caleffi ho visto che ci sono 2 tipologie di doppie di valvola e detentore. Al mio idraulico hanno fornito la 4003. Ma non sarebbe stato giusto avere la 4004? Considerato lo schema postato ieri da te, vincenzo? Oppure non cambia nulla? Di seguito la specifica delle valvole 4003 e 4004. Grazie anticipatamente
Maxim1 Inserita: 4 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Ah infine, non so serve specificarlo, ma nelle immagini, la valvola con il cappuccio più piccolo è il detentore (che nei miei frame plus cordivari sono sempre montate a sx) mentre il cappuccio più gande montato entrambe le volte a dx è la valvola.
Maxim1 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Nessuno saprebbe darmi dei consigli?? 😫😟
Alessio Menditto Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Maxim i solleciti provocano acidità di stomaco nei moderatori, porta pazienza e appena chi sa la risposta ha tempo e voglia la scrive, come si fa sempre.
rickyguicks Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Ciao, magari hai già risolto. Se nelle valvole termostatiche senti un rumore metallico vuol dire che il senso di flusso è invertito. Nel termoarredo dove senti rumore devi ripristinare il senso di flusso corretto: ingresso mediante la valvola, uscita mediante il detentore. I vitoni di quelle valvole sono intercambiabili, così puoi trasformare la valvola in detentore e viceversa e non tocchi le tubazioni al collettore. Guarda le istruzioni https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/48187.pdf a pag. 6 R.
