Resistenza Fusibile
Mi sono da poco imbattuto in queste resistenze. Qualcuno mi può spiegare come funzionano?
Ho visto che hanno 5 bande, ne deduco che le prime 4 stiano ad indicare il valore della resistenza e la quinta come si legge?
Grazie a tutti per l'aiuto.
non vedo foto, comunque nelle resistenze la quinta banda indica la tolleranza.
Ciao la resistenza è questa, ma tolleranza nelle resistenze fusibili non dovrebbe essere la quarta banda, quella oro?
la tolleranza è l'ultima banda in tutti i casi, se sono 5 la 4 indica il moltiplicatore invece che la terza
Modificato: da reka
per certe cose gugol è molto più comodo dei forum :D
Si avevo cercato anche io su google. Il problema è che l'ultima banda è nera in quella bruciata e bianca nella nuova. Dalla foto postata vedo che la tolleranza può essere oro o argento o marrone o arancione, ma nè bianco nè nero.
potrebbe essere la 5a vuota (20%) e la nera essere il coefficiente di temperatura.
he cos'è il coefficiente di temperatura?
il parametro che indica la variazione con la temperatura
ma quindi posso sostituire la vecchia con l'ultima banda nera con la nuova che ce l'ha bianca?
