Conversione tensione e frequenza
Buongiorno, sono un nuovo iscritto ed avrei bisogno di un consiglio da parte di esperti.
ho acquistato un vecchio monitor per computer del 1984 negli USA, ovviamente con alimentazione 120v 60hz 0,85 Amps (consumo stimato dalle caratteristiche del prodotto 87w)
la mia domanda è: per farlo funzionare in Italia con la nostra rete 220v 50hz, è sufficiente un trasformatore toroidale, tipo quello del link allegato, che riduca da 220 a 120 mantenendo a 50 hz o potrei i correre in problemi o danni? Cioè, per il corretto funzionamento di un vecchio monitor, la differenza di Hz può essere trascurabile o è necessario rispettarla tassativamente?
Grazie a quanti vorranno rispondermi
https://www.amazon.it/Bronson-500-Trasformatore-Convertitore-toroidale/dp/B07BGG7FFZ/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WM5C02AS7U46&keywords=bronson+t+500&qid=1554263345&s=gateway&sprefix=Bronson+ti+5%2Cdiy%2C175&sr=8-1-fkmr0
Non riproporre più la stessa discussione!
la prima è stata spostata nella sua sezione, ovvero la sezione monitor del forum TV!
Tra l'altro nell'elenco delle discussioni di questa sezione c'è ancora la tua discussione con il link automatico a quella nuova. Pensare, per favore, prima di applicarsi alla tastiera :smile:
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
