ESERCIZIO SEMAFORO
NON RIESCO A RISOLVERE QUESTO ESERCIZIO DI SCUOLA, MI AIUTATE?? GRAZIE MILLE
La distanza della centralina generica di alimentazione è di 20 cm.
CAVI DI ALIMENTAZIONE dei semafori, hanno una tensione nominale Uo/U pari a 230V. La sezione dei cavi è determinata in modo che la caduta di tensione lungo la linea, non superi l’1,5% della tensione nominale di alimentazione, e comunque non sono inferiore a mmq. 1,5.
Abbiamo utilizzato il PLC che trasforma la tensione  230V             24V.
Le lampadine sono alimentate a 24V, il fattore di potenza è cos ϕ = 1,
il fattore di contemporaneità Kc =  4   = 0,33 e il fattore di utilizzo Ku = 1,  ɳ  = 85%.
                                                       12
devo trovare il PN, IB0, Ib1
allego il disegno
grazie
DavideDaSerra
Io lo interpreto così
Ib0: la corrente assorbita totale (corrente usata dall PLC + corrente usata dalle lampade accese in un dato istante)
Ib1: 0,25 * corrente assorbita da una lanterna (totalmente accesa)
PN: non ho idea di cosa si intenda, se è la potenza 'totale' è Ib1 * 230 (* cos phi se intendi la potenza attiva)
7 ore fa, IRON_ scrisse:
il 3/4/2019 at 21:44 , ilsolitario scrisse:
Immagino intendesse che il PLC è alimentato a 230V ma pilota le lampade a 24V.
