darfo06 Inserito: 3 aprile 2019 Segnala Inserito: 3 aprile 2019 buongiorno,ho un televisore samsung 19 pollici nin si accende,ho controllato le tensioni sulla scheda di alimentazione ed ho constatato che la 220 raddrizzata non arriva al trasformatore in quanto vi e' un componente che non la fa passare.a vederlo sembra un diodo con sopra scritto 2A ma sulla basette c'e' R.....potete aiutarmi...grazie.allego un immagine del componente
del_user_97632 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Non si legge la sigla, ma direi che e' una resistenza fusibile, sia perche' scrive R e sia perche' (verifica) sara' in serie alla 220. Verifica che sia in serie, e prova a mettere un fusibile 2A. Come sta piuttosto l'amico D101 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 precisa sempre il modello dell'apparecchio e il codice della scheda
darfo06 Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 ok grazie,intanto controllo il diodo 101 e faccio la prova con il fusibile.Si Riccardo provvedo a mettere il modello dell apparecchio e codice scheda.
