caligola Inserito: 3 aprile 2019 Segnala Inserito: 3 aprile 2019 Buongiorno a tutti come da titolo lavatrice Bosch Eco Logixx 8 "vario perfect" WAS20423IT/07 che appena seleziono un programma qualsiasi da E61, staccato elettricamente il blocco porta (avevo l'oblò bloccato) mi fa selezionare il programma. Se bypasso il bloccoporta mi da E61 (magari ha un controllo elettronico sulla bobina). Idee?, Grazie anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 Attenzione a by passare la serratura , se sbagli corri il rischio di far saltare la scheda . Comunque che io sappia questo errore si riferisce alla serratura e andrebbe sostituita . Per quanto riguarda la prova da te effettuata , va by passata dopo che hai premuto avvio , non prima . Ma se persiste , va controllato se dopo aver premuto avvio arriva tensione 220 sul filo che presumo tu abbia eliminato dal ponte e uno dei due del ponte ( il comune)
del_user_227154 Inserita: 4 aprile 2019 Segnala Inserita: 4 aprile 2019 (modificato) Se by passi il blocco porta (che è magnetico) il software non riconosce l'assorbimento della bobina oppure della Ptc e non avvia la macchina. Tutte le aziende nelle macchine nuove utilizza questo sistema.....la sicurezza prima di tutto..... Modificato: 4 aprile 2019 da campiglia
caligola Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Buonasera, scusate il ritardo ma..... la vita sa essere incasinata... a volte. Era il blocco porta, sostituito e tutto funziona. come faccio a postare tutto in guasti risolti?
Stefano Dalmo Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Grazie di aver condiviso con noi la tua esperienza .
