frigorifero non frost elettrolux non funziona
buona sera amici del forum ,ho un frigo total non frost elettrolux  mod rnb44680x che presenta questo difetto , il motore gira  il dispay esterno acceso indica  la temperatura del gongelatore -18 qella del figo +5 ma in sostanza  sia la zona congelatore che frigo sono a temperature ambiente , acetto consigli grazie
Stefano Dalmo
Controlla se il radiatore ,zona posteriore  del frigo , è  freddo o caldo  con motore in moto.
grazie stefano x la tua rispostta il radiatore è freddo
Stefano Dalmo
Se   sei certo che il motore funziona ed  il radiatore è freddo ,  non c'è più gas  nel circuito .
 Circuito    compromesso / bucato .
secondo te è consigliabile fare la ricarica, il frigo ha 7 anni di vita.
Stefano Dalmo
Visto che non è un lavoro da fai da te ,  devi affidarti ad una persona esperta   , per sapere una diagnosi certa     e valutare  in base alla  spesa occorrente .
Quello che posso dirti   è che  in questi  casi    visto  che   ha  l'evaporatore a vista ,   si può provare a  mettere in pressione   il circuito  e controllare tutte le parti   a vista   e  in  assenza di perdita  su queste ,
 Fare un by pass   dei tubi anticondensa   delle  porte  e  poi ricaricare .
Che generalmente   sono i primi a bucarsi .
In assenza di questo  by pass  è  inutile ricaricarlo ,   lo perderebbe di nuovo al 100 %.
stefano grazie di nuovo per la tua gentilezza ,  facendo piu attenzione ho notato il tubo che và dal motore al radiatore esterno è caldo dato che questo apperecchio monta ìelettrovalvola di mandata esterna potrebbe dipendere da lei ? o dal modulo che non viene alimentata come posso provarla grazie
