Problema porta USB notebook Lenovo ideapad 11015ISK
del_user_83838
Buonasera. Da alcune settimane ho uno strano problema con le porte USB del mio notebook Lenovo ideapad 11015ISK. La macchina è dotata di due porte USB, una 2.0 e una 3.0: alla 2.0 ho sempre tenuto inserito il ricevitore del mouse wireless.
Alcune settimane fa, di punto in bianco, la presa USB 2.0 ha cessato di funzionare, mentre la 3.0 funziona regolarmente: nessuna periferica connessa alla USB 2.0 viene vista dal sistema, ma dalla stessa eroga l'energia a 5V perché se ci connetto lo smartphone lo stesso viene caricato.
Andando a controllare in “gestione dispositivi”, relativamente alle porte USB mi da questo risultato: non mi pare segnali anomalie.
Cosa può essere successo?
del_user_83838
Ho provato a contattare, tramite posta elettronica, l'assistenza Lenovo. Mi hanno consigliati di effettuare alcuni tentativi, nell'ordine:
  1. Lasciare scaricare completamente il notebook (finché si spegne), inserite l'alimentazione e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento ed avviare il pc. Se non portasse effetti occorre passare al secondo tentativo;
  2. Resettate il Bios, tramite il forellino sul lato sinistro del notebook, entrare nel BIOS e selezionare opzione per resettarlo. Se nemmeno questo funzionasse:
  3. Rispristinare il sistema operativo tramite il System Recovery. Usando il solto forellino su lato del pc, selezionare System Recovery e successivamente "Restore from initial backup" ed attendere (circa 45 minuti) che Windows venga ripristinato come uscito di fabbrica.
Nel mio caso nessuno di questi tentativi ha prodotto effetto, per cui ho mandato una mail chiedendo l'apertura della pratica per l'assistenza in garanzia con ritiro tramite corriere. Vedremo in assistenza cosa faranno.
del_user_97632
Non e' che stai pluggando sempre la stessa periferica che magari e' guasta (scusa la domanda idiota, giusto per essere sicuri) ?
Se infili una chiavetta usb bootabile (con un immagine iso bootabile, ad edempio di linux), o parti da un cd linux Live, e vedi che non funziona ne da bios ne da linux, 100% la porta ha problemi hw legati alle linee dati. Strano che funzioni la parte 5V tuttavia.
del_user_83838
Expand
Ho provato con tutte le chiavette che ho in casa e non ne vede nessuna!
del_user_83838
Expand
Ho chiesto assistenza via mail a Lenovo...dopo aver effettuato il ripristino del sistema operativo il problema permaneva, per cui Lenovo ha prenotato un ritiro tramite corriere (TNT) per portarlo verso un centro assistenza a Reggio Emilia.
Che intervento effettueranno? Sostituiranno la schedina usb?
del_user_83838
Sto ancora aspettando che arrivi il ricambio...non mi è dato sapere quale esso sia in quanto Lenovo vede lo stato di riparazione dove risulta che sono in attesa del ricambio mentre il laboratorio non risponde alle mail, mentre telefonicamente mi dicono di contattare Lenovo!
del_user_83838
Expand
Ho controllato lo stato di riparazione. Hanno cambiato la scheda madre...in un computer con nemmeno due anni di vita...cosa spiacevole direi: per fortuna è accaduto ora, se si fosse verificato solo tra tre mesi sarebbe stato fuori garanzia.
del_user_83838
Il pc mi è stato restituito e funzionante...almeno fino a due ore fa, quando è tornato il problema con la porta usb. Boh
  • 4 months later...
Antonio Amoruso
Io ho un tablet Think pad X1  Lenovo pagato più di tremila euro ed acquistato direttamente dalla casa madre tramite internet , bene dopo circa tre settimane la tastiera non funzionava più , probema meccanico sembrava perchè secondo come si teneva a volte andava , le prese usb-c solito problema con carico e scarico dati , funzionavano solo per la ricarica batteria a volte secondo come si teneva il filo per un po funzionavano poi hanno smesso del tutto , lo schermo touch dalla parte dove si scrollava con il dito si era opacizzato .Ho richiesto la riparazione in garanzia ,bene per quella sono stati veloci ma hanno sostituito solo la tastiera mentre il problema alle prese usb e il resto rimaneva , pertanto non posso usarlo che per navigare su internet ma non posso ne caricare ne scaricare dati , ho provato a richiedere un nuovo intervento in garanzia , vedremo cosa succede , per informazione il primo intervento lo hanno fatto in Polonia perchè le riparazioni in Italia non le fanno a detta dell'operatore interpellato ...inoltre mi hanno cancellato tutti i dati e formattato il disco cosa che secondo me non serviva ...
Modificato: da Antonio Amoruso
Expand
ciao mi puoi dire che cosa hai attaccato alla presa USB ? ancora meglio sarebbe la foto di qualsiasi cosa tu abbia attaccato anche di una semplice prolunga usb
  • 1 month later...
Antonio Amoruso
Dopo la seconda presunta riparazione , il problema è identico sulle due prese USB-C , qualsiasi adattatore ( ne ho provati diversi da marca lenovo  a hama ecc ) da  usb-c a usb3 o 2 non funziona è un problema meccanico secondo me oltre probabilmente al software, ho provato ad attaccare , controller , navigatori ecc ecc , ma in tutti casi a volte funziona solo se con le dita si tiene il connettore in una certa posizione ma non dura molto dopo un po si ripresenta il problema , sto parlando di ingresso/uscita dati , per la ricarica invece non ci sono problemi le prese funzionano entrambe...
  Rivela contenuti nascosti
  • 1 month later...
Antonio Amoruso
Niente da fare le prese USB-C non funzionano ma è sicuramente un problema di contatti interni dovrò rimandare il tablet all'assistenza , questa credo che sia la prima e l'ultima volta che acquisto tablet Lenovo ...
Interessante .... in effetti al mister Lenovo pare che qualche problema con le porte USB le abbia
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/Broken-USB-Ports/td-p/472413
https://www.ifixit.com/Answers/View/511621/replacing+a+damaged+USB+socket
Il bios dovrebbe avere supoprto usb, se non altro per fare un boot usb o rilevare una tastiera connessa.
Per cui per escludere os e driver, proverei dal bios, a vedere se rileva una chiavetta/tastiera inserita, o proverei un CD live linux, come detto sopra.
A questo punto siete sicuri di poterlo spedire in assistenza, o, buttarlo.
