italkero PN termoconvettore non parte la fiamma.
Todisco Giuseppe
salve non so se qualcuno può aiutarmi, ho un italkero pn di 15 anni di vita alimentato a GPL. da qualche giorno non parte più il bruciatore, cioè la stufa si accende il ventilatore parte ma la fiamma non va.la cosa più preoccupante è che dopo svariati minuti non va nemmeno in blocco di sicurezza.
prima di chiamare un tecnico poichè il termoconvettore è vecchio vorrei sapere se ne vale la pena farlo aggiustare.
sono in attesa.
Todisco Giuseppe
nessuno che può consigliarmi? grazie
Alessio Menditto
Giuseppe pazienza e fede...
Todisco Giuseppe
21 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
speriamo bene... le mie perplessità riguardano solo il fatto che il termoconvettore è vecchio, e non so se ne vale la pena farlo vedere altrimenti non avrei esitato a chiamare un tecnico italkero.
Alessio Menditto
Il fatto è che prima cosa uno deve leggere la tua domanda, poi bisogna che sappia la risposta, se la sa dipende se ha tempo di rispondere.
Come puoi leggere le migliaia di risposte che si danno qui non ci tiriamo mai indietro, se sapessi io la risposta te la darei ma non la conosco.
Todisco Giuseppe
13 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
capisco, grazie lo stesso
Alessio Menditto
Abbi fiducia!!
3 ore fa, Todisco Giuseppe scrisse:
Let's start with discorsi del menga.
Facciamoci due conti della serva: uno di quegli affari nuovo costa tra le 600 e le 700€, almeno qui, poi dipende anche da dove lo compri ma direi che sotto le 550 è impossibile scendere
poi andrà installato, almeno un paio d'ore più la chiamata se ne vanno, mettiamo 100€ quindi sei tra le 700 e le 800€ per comprarlo nuovo
ora, con la metà di quella cifra (la metà) direi che ti paghi almeno 3 interventi del tecnico
ma qui si entra nel magico mondo della marketing-matematica dove 100€ per riparare il vecchio (che non sai neanche che problema abbia) sono troppi mentre 1000€ per comprare il nuovo sono pochi
Todisco Giuseppe
20 ore fa, Darlington scrisse:
Facciamoci due conti della serva: uno di quegli affari nuovo costa tra le 600 e le 700€, almeno qui, poi dipende anche da dove lo compri ma direi che sotto le 550 è impossibile scendere....
hai perfettamente ragione,di ricomprarlo non se ne parla. a GPL ti manda in mezzo ad una strada, con qualche centinaio di euro in più compro una stufa a pellet e col conto termico ci rimetto di tasca max 300euro, però se si tratta di spendere 50 o max 80 euro allora uno rimanda l'acquisto della stufa a pellet.
Eliminato quote
Alessio Menditto
Giuseppe non quotare quello che ha scritto quello prima di te per favore.
11 ore fa, Todisco Giuseppe scrisse:
Questa è una decisione che solo tu puoi prendere; nel lungo termine è più conveniente staccarsi dal GPL, nel breve termine è meglio riparare il termoconvettore. Non so quanto possono chiederti i tecnici perché è come chiedere ad un dottore una diagnosi senza farsi visitare, ma anche nel caso limite in cui ti costi 200€ è ancora poco rispetto alle alternative.
Non so che conti hai fatto ma se non ricordo male il conto termico ti restituisce il 50% (più o meno) di quanto spendi, e con 600€ non so che stufa a pellet tu possa farti installare.
O torniamo ad alcuni anni fa dove una marea di improvvisati importavano stufe scadenti dall'estero per cavalcare l'onda e ti trovavi con i vetri che esplodevano (capitato a più persone), oppure con 600€ non compri neanche la stufa, figuriamoci poi farla installare a norma.
Ho visto alcuni modelli veramente piccoli (3-4kW di potenza nominale) e solo quelli costavano quella cifra, poi ti restano i tubi e l'installazione, che se vuoi usufruire del conto termico non credo possa essere fai da te (ma non me ne intendo su questo quindi accetto smentite)
Todisco Giuseppe
il 4/4/2019 at 18:10 , Darlington scrisse:
fidati, il preventivo lo feci l'hanno scorso da un caro amico, una stufa della cadel da 6.5kw compresa di tubi e tutto pratica ecc (con un pò di amicizia 😉 ) ci rimettevo di tasca circa 300euro... comunque stamane ho fatto il coraggio l'ho lasciata accesa per 8-9 minuti e magicamente è partita la fimma, ma ovviamente non mi fido più... l'inverno prossimo la rottamo.
Alessio Menditto
il 5/4/2019 at 14:13 , Alessio Menditto scrisse:
È bello sapere di essere ascoltati
Todisco Giuseppe
( in Questo momento ho premuto il tasto "rispondi" e non QUOTA, come ho fatto da quando me l'avete chiesto... ora non è un mio problema se il forum non funziona bene, scusatemi.)
Alessio Menditto
Giuseppe non è che non funziona, se quando vuoi rispondere ti appare il messaggio precedente devi prima eliminarlo, guarda a modo e vedrai che lo trovi.
  • 8 months later...
Anche a ma capita la stessa cosa. Ho provato a sostituire il pressostato. Funziona 5 minuti poi non parte la fiamma
ELIMINATO QUOTE 😇
Alessio Menditto
Vera per favore apri una nuova discussione tutta tua.
