Thomson LE32HDF301 guasto alimentatore 40-es2822-pwe1xg
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti!
Ho necessità di reperire lo schema del suddetto alimentatore, mosfet illeggibile, ne ho provati diversi ma sembra che non riescano a pilotare il trasformatore per cui nessuna tensione in uscita...
qualcuno può aiutarmi? Grazie!
strano,sicuro che  il pilotaggio sia regolare? Di solito quando si brucia il mosfet si tira giù anche l'IC controller.
Il mosfet è un interruttore,si brucia solo se è sotto dimensionato altrimenti almeno all'inizio deve funzionare
Ciao, grazie per la risposta.
Non sono sicuro di niente, il circuito di sotto è quasi illeggibile, ho solo trovato una resistenza in smd sul circuito che alimenta il gate interrotta ma comunque non riesco a leggere il nome del mosfet.
mah,secondo me ci sono altri semiconduttori bruciati,cerca tutta la scheda in rete se non vuoi perdere tempo,pazienza e soldi. A vederla non dovrebbe costare molto
Sicuramente, per questo cercavo uno schema ma non ho trovato nulla in giro. Grazie comunque per la tua disponibilità!
marca e modello del TV?
ho visto adesso che e' un user manual
prova a fare una foto dell'etichetta della mainboard. Bisogna cercare con il telaio non con il modello.
Dovrebbe essere un MS39C ma non trovo nulla uguale :toobad:
Grazie anche a te... purtroppo sto seguendo le tue stesse ricerche ma niente di utile....☹️
  • 1 year later...
