resistenza su led
Buonasera, avrei bisogno di una spiegazione x un cosa che mi è successa
Stavo montando un led 2,2v alimentato a 5v e così ho inserito 3 resistenze 100+100+25, (non ne avevo una da 220)  dopo aver messo il termorestringente accidentalmente un filo dell’ultima resistenza, non so quale, si è rotto e non avendo altro sottomano ho riattaccato con sole 2 resistenze, bene, il led funzionava ugualmente con la stessa intensità di luce, a questo punto ho voluto provare a mettere una resistenza qualsiasi nel senso che ne ho messa una a caso (senza pc non so leggere le strisce)a un altro led,  funzionava ugualmente, ne ho provatri altri 2 sempre con resistenze a caso e funzionavano tutti
Allora mi domando come è possibile?
14 minuti fa, julweb scrisse:
E' un ........caso !:roflmao:
Mauro Dalseno
Fidati sicuramente quelle resistenze a caso sono di valori nelle tolleranze del Led, un minimo di corrente in più e passa a miglior vita...
50 minuti fa, Mauro Dalseno scrisse:
 comunque è una tolleranza abbastanza ampia, nel primo caso sono passato da 225 a 100 e funziona ancora dopo 10 ore
è appunto quanto è questa tolleranza quello che mi interessa sapere
Con i dati di cui sopra, 5V di alimentazione, 2.2V di caduta del diodo, hai nei due casi 12mA (225ohm) e 28mA (100ohm).
Su un led normale la differenza di intensità a quelle correnti è scarsa (la curva luce/corrente si "sdraia") e poco notabile, ma peggiori la dissipazione (passi da 34mW nel primo caso a 78mW nel secondo) che ovviamente va in parte in calore, diminuendo la vita utile del led.
Nei led normali, si cerca di stare intorno ai 10mA di corrente diretta, in quelli ad alta efficienza si può stare ben sotto, generalmente intorno ai 4-5mA.
5 ore fa, Ctec scrisse:
Ciao ctec,
quindi se ho ben capito, il led si accende  comunque, ma una resistenza minore accorcia la vita del led, mentre una maggiore diminuisce la luminosità
è così?
grazie della risposta chiara e esauriente👍
Sostanzialmente si. Per fare le cose per bene, bisognerebbe analizzare in dettaglio i datasheet. Sempre.
Analizzare il datasheet x te è molto semplice, x me un po’ meno, molto meno
Comunque conoscendo la formula x calcolare la resistenza x un led l’avevo messa giusta, magari un po’ abbondante, ma sai com’è io mica ci lavoro, mi diverto a scoprire e sperimentare cose nuove
Ciao, di nuovo grazie
Mi sa che domani ti vengono tolte le '' x '' dalla tastiera :roflmao:
1 ora fa, gabri-z scrisse:
ciao gabri, mi spiace x te....ma ne ho una scatola di scorta😜
comunque se disturbano non le userò più😔
 il mio aiutante non l'ha presa tanto bene, dallo sguardo....medita vendetta
Modificato: da julweb
7 ore fa, julweb scrisse:
 a me non disturbano ma al regolamento si, è vietato usare abbreviazioni da sms :senzasperanza:
8 ore fa, julweb scrisse:
Oltre che a una questione di disturbo per chi legge è anche una questione di regolamento; ilregolamento vieta tutti i tipi di abbreviazioni in uso sui così detti "social" perchè il messaggio oltre ad essere meno comprensibile è anche molto irritante per alcune persone.
Se insisti invece di togliere le "x" dalla tastiera, tolgo i permessi di scrittura!:smilie_nono:
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
non ricordavo questo passo del regolamento, mi scuso e ho già detto che scriverò più esteso, non avrei mai pensato che questa cosa potesse irritare qualcuno
livio rilassati e sarai più feiice
***N. d. M. ***
 Ti riporto l'articolo del regolamento che non ricordi.
Quote
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Modificato: da Livio Orsini
34 minuti fa, julweb scrisse:
Un altro di questi commenti e ti blocco l'account!!:angry:
Tu pensa a rispettare il regolamento che hai liberamente accettato. Alla mia felicità ci penso io.
