skyworth 32" schermo verde e a strisce
Fabrizio Capicotto
Inserito: (modificato)
Salve a tutto
Ho televisore skyworth 32" lo schermo si vede verde e a strisce l'ho smontato e tirando la flat ho notato che alcuni pin mancano sono sollevati e rimettendo la flat a sul posto i pin si accavallano l'uno su l'altro, ora se io la sostituisco ritorna a funzionare? Oppure dato che i pin si sono urtati l'uno con l'altro ci può essere qualche altro danno?
se è asportabile da entrambi i lati ,sì
Fabrizio Capicotto
Questa è la flat che ho estratto e si vedono anche i pin che mancano.
Fabrizio Capicotto
Quindi la causa che si vede verde e a strisce è la flat?
se il difetto c'era anche prima dello smontaggio del flex,no. Se invece l'hai provocato tu,forse sì. Comunque si trovano questi cavi,basta contare i conduttori
Fabrizio Capicotto
Allora il difetto erano le lampade che erano  bruciate ho dovuto smontare un paio di volte il pannello lcd per posizionare le lampade e di sicuro nello smontare ho dovuto forzare la flat provocando questo problema facendo saltare dei pin.
Facendo questo ho potuto provocare qualcosa al pannello lcd?
Lesione non c'è ne sono al 100%
non posso saperlo. Se trovi il flex cable ti togli il dubbio
Fabrizio Capicotto
La flat l'ho trovata come arriva la sostituisco e vi faccio sapere
grazie
Fabrizio Capicotto
Expand
Ciao la flex è arrivata ma niente
Ha sempre 50pin ma è un po' più stretta la distanza tra i pin è la stessa
è diverso il passo,non puoi farci nulla
Fabrizio Capicotto
Expand
Voi dite la distanza tra un pin e l'altro?
O cosa
esatto
