stef99 Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 (modificato) Salve, mi rivolgo al forum perche' un aiuto arriva sempre ! Ebbene, non riesco a capire la misura dei padiglioni di ricambio da comprare in sostituzione, in quanto come potete vedere dalle foto, i pad. vecchi misuramo circa 67 68 mm di diametro bordo compreso. Ho provato ad inviare le foto e varie richieste per ottenere la misura prima dell'acquisto, ma nessuno mi ha dato una risposta in merito ( negozi online ) se non " misuri " e scelga il diametro corretto.....ehhh...non e' facile, perche' non capisco se questi vecchi si siano ritirati , o allargati nel tempo, e mi diventa difficile capire se l'acquisto debba essere piu' mirato a padiglioni di 65mm oppure di 70 mm......?????? Che ne pensate? ( Sono adesivi ) Saluti Grazie. Modificato: 5 aprile 2019 da stef99 Chiarito misure della foto
REDCAT2 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Se il diametro interno degli auricolari è di 71 mm io andrei sui padiglioni da 70 mm.
stef99 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Si, il diametro interno dei padiglioni e' di 71 mm confermo. Il mio dubbio rimane quello di capire se quelli da 70 mm ( potrebbero anche essere da 65 60 50....non importa ) siano misurati per il il massimo diametro esterno, perche' se fosse di 70 il cuscinetto ma ci fosse un bordino esterno di poco, per un tot. di 72 mm esempio , sarei fregato......sta qui il mio dubbio. Sai, nessuno di que negozi vendita online ha capito quello che chiedevo in pratica. Se conosci qualche ricambio adatto , che piu' si avvicina a quelli delle foto lasciami un link . Grazie mille !
REDCAT2 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Si, ma non capisco una cosa, se il diametro di 70 mm è quello massimo del cuscinetto, la parte che si adatta all'auricolare non può essere maggiore di 70 mm, sarà inferiore o sono io che non ho capito come sono fatti ?
stef99 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2019 (modificato) Esatto, vorrei proprio sperare che il " diametro totale non superi i 70 mm " ....I vari negozi online a cui ho chiesto la misura, probabilmente non hanno misurato fisicamente il diametro totale del cuscinetto, intendo bordo compreso! Non vorrei mi arrivasse una coppia di padiglioni con misura totale massima superiore ai 70 mm......Vedi foto per darti una idea....I 70 mm sono intesi agli estremi ROSSI O VERDI del padiglione? Il diametro massimo per loro e' inteso sulla " ciambella" o sul bordo ? ( quindi all'estremo) ? Modificato: 5 aprile 2019 da stef99 modifica testo
REDCAT2 Inserita: 6 aprile 2019 Segnala Inserita: 6 aprile 2019 A mio parere, però è una mia supposizione i 70 mm sono da intendersi del bordo (verde), cioè quello che si accoppia con gli auricolari. Solitamente non dovrebbe essere la ciambella ad avere un diametro massimo leggermente superiore al bordo che si accoppia con gli auricolari ?
stef99 Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 (modificato) Si , pure io intendo e "voglio sperare " che sia intesa la misura bordo compreso, zona verde ok. Alcune cuffie moderne pero' sono al contrario come dici tu' e cioe' con la ciambella piu' larga di diametro.Vedi questa foto che ho prelev. da un negozio online di vendita.....dicono si 70mm ma non capisco dove lo misurano con il calibro......ehh pensa che alle mie domande non rispondono se misurati esternamente o alla ciambella....mahhh Comunque grazie, provvedero' all'acquisto , ma cerco di trovare le maggiori info possibili , perche' e' facile sbagliare e poi buttare via tutto ...purtroppo solo negozi online vendono questi ricambi, altrimenti con una prova fisica sarebbe tutto fatto . Ciao e grazie! (Ora ho editato questa risposta, ed ho inserito anche una foto della mia cuffia con i padiglioni nuovi di un tempo ) Modificato: 6 aprile 2019 da stef99 aggiunta foto
REDCAT2 Inserita: 6 aprile 2019 Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Pensandoci non ha senso misurare la ciambella, quando la misura che serve è quella del bordo che si accoppia agli auricolari. Dalla foto non è chiaro dove il calibro sia posizionato. Ciao Attilio
stef99 Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Confermo tutto e ti ringrazio di nuovo. Ti faro' sapere come " avro' concluso " Grazie!
stef99 Inserita: 23 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2020 Rieccomi , meglio tardi che mai , ma " cento misure un taglio solo " ! Valutato dopo tempo su vari siti ebay dalla cina, ordinati ed arrivati ieri. Vanno bene!!! OK la misura, rimane il dubbio se incollarli direttamente oppure se possibile trovare quelle " rondelle biadesive " della 3M....comunque un grazie a tutti , anche se dopo tanto tempo , TKS!
