PietroPaolo1972 Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 5 aprile 2019 buongiorno, giorni fa la mia lavastoviglie processava un lavaggio iniziato la sera e che il giorno dopo continuava senza interruzione. Per interromperla, ho programmato il primo scarico e ho tolto le stoviglie internamente. Ieri sera, per rivedere se fosse stato un caso, ho rifatto il lavaggio con la lavastoviglie e dopo 2 ore, sono andato a controllare, perché sentivo che emetteva due beep e continuava. Ho aperto la lavastoviglie e ho notato che ancora era in lavaggio. Nella speranza di interrompere, all'accensione della stessa ho avuto questo problema: acqua ancora nella vasca, e le spie accese "fisse" del bicchiere e della pentola. Da qui non riesco più a capire quale sia l'errore e cosa devo fare. Qualcuno mi può aiutare? Grazie Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 Guarda in cima all'elenco delle discussioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 57 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Guarda in cima all'elenco delle discussioni. Ringrazio, ma non sono esperto in questo forum, se mi potesse rimandare la discussione riferito al mio problema, mi aiuterebbe tanto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 Non trovo associazione a tutti i forum letti per la lavastoviglie SMEG ST992. Ribadisco, per chi potrebbe valutare il mio problema, ci sono solo due spie fisse (niente lampeggia), la spia del bicchiere e quella della pentola (vicina al bottoncino per il cambio programma). Tutto è fermo. Ho tolto la spina, ho provato a resettare, ma niente. Tutto fermo come prima… Spero tanto che non sia la scheda, ma qualcosa che possa io risolvere (non sono né tecnico, né esperto, ma riesco ad aggeggiarci). Fatemi sapere se riesco da solo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 https://www.plcforum.it/f/topic/97840-codici-di-errore-lavastoviglie/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 Grazie Ciccio. Nella mia ignoranza è un codice E2?? (la spia del bicchiere e quella della pentola fisse) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 Nel link non vedo pentole: hai tu la macchina davanti, non io. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2019 Eccola in foto...fissa, non si resetta e niente....cosa devo fare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 (modificato) 18 ore fa, PietroPaolo1972 scrisse: Eccola in foto...fissa, non si resetta e niente....cosa devo fare??? Nella mia Smeg queste due, indicano fine ciclo se lampeggiano e se fisse ciclo in corso, non sono sintomo di nessun errore. Che programma avevi scelto? Modificato: 7 aprile 2019 da Ganimede77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 Controlla meglio lo stato delle spie, forse ti è di aiuto questo appunto: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 Io ti suggerisco di controllare se c'è acqua sotto il sottofondo della lavastoviglie. Attraverso lo smontaggio del carter sotto la porta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 ciao, devi sostituire il condensatore che alimenta la scheda(vecchio problema per quel tipo di macchina) poi resettare il tutto attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 8 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2019 Grazie per le vs. risposte. Vorrei provare a risparmiare dei soldi se posso farlo io. Non sono né elettricista e né altro. Un comune mortale :). Se mi potete guidare e dire, se è il condensatore, dove si trova e come faccio a sostituirlo e dove reperirlo, prima cosa. Di fili e parte elettrica, qualcosa ci capisco, non cose molto complicate per la mia portata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 8 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2019 per GANIMEDE 77: corso di ciclo, ma la lavastoviglie è ferma!!! Con l'acqua nel fondo che ristagna. (Rispondo anche per il sig. STEFANO DALMO) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2019 Scusa , ma non ho capito cosa vuoi dire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 Scusami tu Stefano, sono principiante in lavastoviglie. Ho la vasca della lavastoviglie piena di acqua, perché ha caricato e poi non ha scaricato più, bloccandosi con i led fisse accese sui bicchieri e sulla pentola. Mi hai scritto di vedere se c'è acqua sotto il sottofondo della lavastoviglie. Non so dove sia e smontare il carter sotto la porta ! PANICO! Ti seguo volentieri se mi guidi. Grazie mille per la pazienza. , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 31 minuti fa, PietroPaolo1972 scrisse: Scusami tu Stefano, sono principiante in lavastoviglie. Ho la vasca della lavastoviglie piena di acqua, perché ha caricato e poi non ha scaricato più, bloccandosi con i led fisse accese sui bicchieri e sulla pentola. Mi hai scritto di vedere se c'è acqua sotto il sottofondo della lavastoviglie. Non so dove sia e smontare il carter sotto la porta ! PANICO! Ti seguo volentieri se mi guidi. Grazie mille per la pazienza. , Scusa, accese fisse, significa che il programma è in corso... ma che programma hai usato? Vah che quello BIO dura più di tre ore. Ci sono fasi, in cui l'acqua sotto è ferma e ci resta per un po'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 (modificato) Prova a resettare il programma in corso e vedi se scarica . leggi sulle istruzioni cambio programma in corso , se non lo sai gia . ma dopo il carico il motore di lavaggio girava? Modificato: 9 aprile 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 se resetto, emette solo il segnale di beep, ma non fa altro. Prima che accadesse questo, ha scaricato l'acqua, poi ha caricato e iniziato al lavaggio (era programma a Mollo). Poi, visto che ero riuscito a sbloccare, inizialmente, ho provato a resettare e è accaduto questo. Quindi, fermo, acqua in vasca e i due led fissi che non si spostano neanche a piangere. Ganimede, tu dici di lasciare per molto tempo la lavastoviglie accesa e vedere cosa fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 2 ore fa, PietroPaolo1972 scrisse: Ganimede, tu dici di lasciare per molto tempo la lavastoviglie accesa e vedere cosa fa? Hai usato il programma "AMMOLLO" per i tuoi test ? ...questo dovrebbe finire velocemente, 15/20 minuti al massimo, quindi scaricare. Ha emesso i bip di fine programma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 Credo di essermi spiegato male. Non c'è un programma in corso. La lavastoviglie non va...non resetta, non cambi programmi. Se la spengi e la riaccendi non fa niente. Ferma su quei due led fissi(non lampeggianti) come da foto. Stop. Compreso il mio status? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 Devi controllare se la pompa di scarico funziona , o la alimenti con una linea esterna , o metti un tester in parallelo alla pompa e vedi se quando resetti per cambiare programma arriva tensione su questa e non gira . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2019 il 7/4/2019 at 21:28 , attila01 scrisse: ciao, devi sostituire il condensatore che alimenta la scheda(vecchio problema per quel tipo di macchina) poi resettare il tutto attila01 Oh, abbiamo lo "Smegghista" per definizione, e non gli diamo retta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2019 Ciao Ciccio, avevo scritto questo per questa risposta... dove si trova? com'è fatto? Grazie…. Nuovo utente Utenti PLC Forum 10 discussioni Segnala abuso Inserito il: Grazie per le vs. risposte. Vorrei provare a risparmiare dei soldi se posso farlo io. Non sono né elettricista e né altro. Un comune mortale :). Se mi potete guidare e dire, se è il condensatore, dove si trova e come faccio a sostituirlo e dove reperirlo, prima cosa. Di fili e parte elettrica, qualcosa ci capisco, non cose molto complicate per la mia portata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PietroPaolo1972 Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2019 Ciao Ciccio, avevo scritto questo per questa risposta... dove si trova? com'è fatto? Grazie…. Nuovo utente Utenti PLC Forum 10 discussioni Segnala abuso Inserito il: Grazie per le vs. risposte. Vorrei provare a risparmiare dei soldi se posso farlo io. Non sono né elettricista e né altro. Un comune mortale :). Se mi potete guidare e dire, se è il condensatore, dove si trova e come faccio a sostituirlo e dove reperirlo, prima cosa. Di fili e parte elettrica, qualcosa ci capisco, non cose molto complicate per la mia portata. e' questa?? e dove si trova se lo è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
