domfra Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 Buongiorno, chiedo il vostro aiuto perchè dovrei collegare tre motori stepper che hanno uscita USB ad una scheda per pilotare questi motori. La scheda presenta un ingresso a per 5 fili come schematizzato nella foto che allego Io vorrei collegare , anche tagliando i fili del cavo usb, questi motori alla scheda é fattibile? grazie
Lcucinelli Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Buongiorno, Il motore ha ingressi di alimentazione e la scheda che pilota ha uscite. Stai dicendo che gli ingressi dei motore sono cablati su un connettore usb? Se confermi verifica le caratteristiche dei motori e collegali ,in alternativa prendi un tester e verifica gli avvolgimenti del motore identifica i comuni e collegali sulla scheda, seguendo le info di collegamento della scheda.
Livio Orsini Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 59 minuti fa, domfra scrisse: e tre motori stepper che hanno uscita USB Per favore metti la foto di un motore e relativo connettore.
domfra Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Come richiesto allego immagini dei motori che posseggo Per maggiore chiarezza ho provveduto anche a smontarne uno I motori hanno 4 fili (bianco,nero,verde, rosso) piu un ulteriore filo senza guaina che penso dovrebbe essere una massa La scheda in mio possesso ha ingressi come foto del mio primo messaggio Come gia detto, vorrei sapere come collegare questi motori alla scheda che posseggo che ha 5 ingressi grazie a chi potrà aiutarmi
Livio Orsini Inserita: 6 aprile 2019 Segnala Inserita: 6 aprile 2019 L'unica fotografia utile è la foto del connettore, che non è un connettore USB. La prima fotografia indica un collegamento per motori che possono muoversi di 1/2 passo. Misurando con un ohmetro dovresti risalire alle varie combinazioni dei fili. Se uno è il collegamento di massa ti rimangono solo 4 fili che presi a coppie possono dare solo 4 combinazioni. Misurando con un ohmetro dovresti avere musura di una piccola resitenza tra 2 coppie di fili e, ovviament circuito aperto nelle altre combinaziononi Come collegare il motore alla scheda lo si può capire disponendo dei dati della scheda. Dovresti avere un data sheet della medesima per poter capire come collegarli. Questi motori possono essere collegati come, ad esempio, è previsto per le schede basate sull'integrato L298
domfra Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Buongiorno, riapro questa discussione poichè ad uno di questi motori si è sgranato l arbero. In rete non sono riuscito a risalire a nessun fornitore, ho contattato a qualche ditta ma non sono riusciti ad aiutarmi (loro forniscono l albero dritto o scanalato per l alloggio della chiavetta. Qualcuno di voi è in possesso di qualche catalogo o sa a chi pò indirizzarmi? l abero dovrebbe essere di Ø6mm e dovrà avere 12 denti Se vi servono altri dati sono a disposizione. Saluti
