scipiod Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 Buonasera nella mia abitazione ho installata una centrale 1050 con firmware 5.10. Nella centrale sono installate 2 espansioni. Ho installato una casetta di legno in giardino dove vorrei posizionare le biciclette, gli attrezzi da giardino e pertanto vorrei fosse protetta dall'antifurto. Ho già fatto delle piccole modifiche tramite il software smart ligue all'impianto conoscendo il codice installatore e di recente ho sostituito il sensore a transponder esterno da incasso che si era bruciato. Ma non ho mai installato un nuovo componente. L'idea era quella di collegare un contatto magnetico sulla porta e un sensore a doppia tecnologia all'interno. Ho già cablato un cavo dalla casetta fino all'interno della centrale. Ora come devo procedere? Accedo con il codice installatore, posiziono la centrale in servizio tramite il jumpeer e poi? Devo togliere al'imentazione alla centrale prima di collegare altri dispositivi? Come devo collegare i sensori della casetta? Il software della centrale riconosce automaticamente i nuovi sensori collegati? Grazie dell'aiuto
Marcello Mazzola Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 io metterei contatto+ sismico. l'effrazione avverebbe in poco tempo e la roba dentro potrebbe essere trafugata rapidamente e con semplicità. Per il collegamento dovrai tirare un cavo solo ma con un numero adeguato di fili, almeno 6, 2 per alimentare e una coppia per il dt e una'altra coppia per il contatto +sismico. Se hai buona manualità ed il cablaggio nella tua centrale non è troppo "congestionato" potresti riuscire a cablare il tutto normalmente, ma sarebbe meglio sempre togliere tensione in caso di corto circuito accidentale potresti friggre qualche componente importante. La programmazione andrà fatta per forza su almeno 2 zone.
Deterrente Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Il sensore in doppia tecnologia nella casetta in legno "potrebbe"dare qualche problema in piena estate, se la casetta è in pieno sole, la temperatura sale notevolmente all'interno.Io non lo installerei.
scipiod Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Vi allego le foto dei sensori e della centrale. Il sensore doppia tecnologia è di recupero ma dovrebbe funzionare per cui se non sbaglio dovrei collegare i due fili di alimentazione rosso nell 1 nero nel 2 e i 2 fili di segnale nel 3 e 4. il T10 della centrale , Sulla centrale ci sono un sacco di fili ma se non sbaglio il t10 della centrale e i 2 t5 delle espansioni sono liberi giusto? Il sensore a contatto "marrone" ha 4 fili ... non ne bastano 2?
