maxroby74 Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 Ciao a tutti ho una casa con 4 appartamenti volevo montare un kit della comelit citofono a 5 fili, ogni appartamento ha gia un cavo da 6 fili (0,50mm diametro) che partono da ogni appartamento fino al portone sotto e qui tutto ok... però dal portone al cancello dove devo installare la pulsantiera ,ci sono circa 25 mt... che filo devo comprare?e quanti fili? premetto che la corrente la prendo dal portone e non dal cancello. ciao a tutti e grazie
marco.caricato Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Scusa, ma nel kit trovi certamente lo schema di collegamento e da li puoi ricavarti il numero di fili necessari.
ROBY 73 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Ciao maxroby74, ma di quale kit parli? Scrivici il codice / articolo che è più semplice anche per noi.
maxroby74 Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 kit audio comelit 8274 http://pro.comelitgroup.com/it/files_cms/14-manuali/file/2G40000465.pdf
ROBY 73 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 il 5/4/2019 at 16:59 , maxroby74 scrisse: però dal portone al cancello dove devo installare la pulsantiera ,ci sono circa 25 mt... che filo devo comprare?e quanti fili? Ti basta un cavo a 2 fili con sezione 1 o 1,5mmq, se riesci a passare uno con guaina FG16OR16 2G1,5 tanto meglio, altrimenti vedi cosa trovi e poi casomai chiedi. Questo lo collegherai uno al morsetto 12V e l'altro sul filo del ritorno della serratura come indicato nello schema a pag. 3 del manuale che hai linkato, quello disegnato con il tratteggio *Pulsante comando apriporta locale.
maxroby74 Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 13 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ti basta un cavo a 2 fili con sezione 1 o 1,5mmq, se riesci a passare uno con guaina FG16OR16 2G1,5 tanto meglio, altrimenti vedi cosa trovi e poi casomai chiedi. Questo lo collegherai uno al morsetto 12V e l'altro sul filo del ritorno della serratura come indicato nello schema a pag. 3 del manuale che hai linkato, quello disegnato con il tratteggio *Pulsante comando apriporta locale. Ciao oltre il cavo da 6 fili devo passare un altro cavo da 2 fili per alimentare la pulsantiera al cancello ..giusto? p.s. ci sono in commercio cavi unici che comprendono anche i fili per l alimentazione. grazie
ROBY 73 Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 10 ore fa, maxroby74 scrisse: p.s. ci sono in commercio cavi unici che comprendono anche i fili per l alimentazione. Di cavi multifilari ce ne sono quanti ne vuoi, partendo da 2 fino ad a 48 (o forse più), però non ho capito cosa intendi dicendo "Per l'alimentazione", cioè l'alimentazione di cosa? Devi passare una linea a 230V? Perché non è il caso di passare un cavo multifilare dove c'è sia la tensione a 230V e anche il segnale a 12V, potrebbero crearsi dei fastidiosi ronzii, meglio passare 2 cavi come ti avevo indicato FG16OR16 2G1,5, spiegati meglio cosa vuoi fare.
maxroby74 Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 il 10/4/2019 at 21:59 , ROBY 73 scrisse: Di cavi multifilari ce ne sono quanti ne vuoi, partendo da 2 fino ad a 48 (o forse più), però non ho capito cosa intendi dicendo "Per l'alimentazione", cioè l'alimentazione di cosa? Devi passare una linea a 230V? Perché non è il caso di passare un cavo multifilare dove c'è sia la tensione a 230V e anche il segnale a 12V, potrebbero crearsi dei fastidiosi ronzii, meglio passare 2 cavi come ti avevo indicato FG16OR16 2G1,5, spiegati meglio cosa vuoi fare. Ciao la 230 ce l'ho al portone dove mettero il trasformatore a 12 v, poi devo portare i 12v al cancello dove installerò la pulsantiera che dista circa 20mt...il mio dubbio è comprare unico cavo composto da 6 fili citofono e due di alimentazione da 1mm (tipo quelli degli allarmi) oppure utilizzare due cavi separati.
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 2 ore fa, maxroby74 scrisse: poi devo portare i 12v al cancello dove installerò la pulsantiera I sistemi citofonici, multifilari o a due fili, non necessitano l'alimentazione diretta della pulsantiera. Il sistema di collegamento prevede già un circuito per alimentare direttamente la pulsantiera senza bisogno di creare una linea dedicata.
maxroby74 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 (modificato) ok grazie tanto Modificato: 30 aprile 2019 da Maurizio Colombi Rimosso doppio inserimento.
ROBY 73 Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 10 ore fa, maxroby74 scrisse: ok grazie tanto E quindi tanto per capire, cos'hai intenzione di fare?
