Fabio Coi Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 Buonasera , ho in laboratorio due inverter come quello descritto nell'oggetto .uno viene da un trascinatore di una macchina per lucidare il vetro , mi è stato dato da riparare ,ed ora funziona perfettamente , però il cliente mi ha chiesto di procurargliene un altro ,che ho trovato usato sul mercato ,l'ho acquistato ma ha una configurazione diversa degli ingressi , vorrei copiare con il Global Drive Control i parametri di uno e trasferirli nell'altro. E qui nasce il problema , i driver in questione non hanno la porta seriale per la programmazione ,ma l'unica porta che sembra essere un connettore è posta sul contenitore ed ha 4 pin , che effettivamente poi vanno su dei fotoaccoppiatori quindi è molto probabile che serva per comunicare. Qualcuno sa dirmi che tipo di cavo o adattatore serva per collegare questo inverter al pc? ,non ho trovato nessuna descrizione in merito sul web. Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare.
Sandro Calligaro Inserita: 8 aprile 2019 Segnala Inserita: 8 aprile 2019 Quote The configuration of the controller can be entered by means of the keypadof the 8201BB operating module or by means of a fieldbus via the serialinterface.- The operating module and fieldbus modules are available as accessories Dal manuale (http://download.lenze.com/TD/8200-8210-8220-8240__v1-0__EN.pdf). Sembra che ci voglia un accessorio, che tornerebbe comunque utile, penso.
ken Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 se vuoi usare global drive devi avere l'adattore 232 lenze che si mette al posto del tastierino mi sembra sia questo: http://download.lenze.com/TD/EMF2102IB__LECOM-A-B-Li AIF module__v2-0__EN.pdf
Fabio Coi Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Innanzitutto grazie a Sandro ed a Ken per aver risposto al mio post. effettivamente pare che occorra per forza un adattatore penso sia questo :Lenze Telecom-A/B EMF 2102 ,non credo poi di riutilizzarlo per altri lavori , se riesco a trovarlo usato a poco magari lo compro , altrimenti mi creo una piccola interfaccia per usare l'inverter con la configurazione che ha! Mentre scrivevo ho fatto una ricerca su Ebay e ne ho trovato uno a 37.00€ comprese le spese , l'ho preso .quando arriva chiuderò la discussione con i risultati. comunque ci metterà un po' l'ho preso in australia... Grazie ancora.
