Fabrizio Paoli Inserito: 5 aprile 2019 Segnala Inserito: 5 aprile 2019 Ciao ragazzi chi riesce a dirmi come si fa la disperazione su un alimentatore led HLG-600H-24B ? Grazie in anticipo 😉 Dimmerazione... scusate 😉
patatino59 Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Il Datasheet dice che la versione B ha un ingresso DIM 0-10. Se non si collega l'ingresso DIM e i Led si accendono basta un potenziometro da 1000 Ohm, altrimenti occorre anche una resistenza da 4700 ohm tra il positivo dei Led e l'ingresso DIM +
Fabrizio Paoli Inserita: 5 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2019 Grazie mille... ma i tre morsetti del potenziometro da 1000 Ohm come vanno collegati? Scusa l ignoranza ma è la prima volta che vedo sto alimentatore....
patatino59 Inserita: 6 aprile 2019 Segnala Inserita: 6 aprile 2019 (modificato) Centrale e un estremo ai due fili "Dim" https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HLG-600H/HLG-600H-SPEC.PDF Il potenziometro deve essere da 10000 Ohm, e non da 1000. Â Modificato: 6 aprile 2019 da patatino59
Fabrizio Paoli Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Perfetto..... ti ringrazio molto.... ti farò sapere se funziona tutto 😉
Fabrizio Paoli Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 funziona grazie mille
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
