Ferro da stiro imetec
Inserito: (modificato)
Buongiorno. Ho un fero da stiro con caldaia imetec no stop , il problema che la piastra scalda ma la caldaia rimane fredda quindi non da vapore cosa potrebbe essere ?
Modificato: da Livio Orsini
corretto titolo
Stefano Dalmo
Apri la caldaia  e  inizia a fare delle verifiche  dei componenti  presenti ,    e posta qualche foto .
Come controllare la caldaia?20190405_194710.thumb.jpg.18db5703e21c2b5cbc87b94bef4dd464.jpg
Sempre che non arriva la corrente alla caldaia
La pompa e la valvola ok rimane o la scheda o caldaia
Stefano Dalmo
Controlla la continuità della resistenza  ,  staccata dal cablaggio ,oppure se arriva la 220 v ai suoi capi  con cavi collegati .
La resistenza ok è non arriva 220 ,non riesco a capire casa sono le altre fili che vanno alla caldaia
In punto entra tre cavi nero bianco rosso e in alto due neri sottili?
cerca il fusibile termico,magari è nascosto sotto la caldaia o ricoperto da qualche tubetto sterlingato.
Che brutto vizio dei costruttori montare schede elettroniche nei ferri a caldaia :toobad:
4 ore fa, archimede57 scrisse:
Ciao. Come controllare la sonda e termofusibile ?
13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Sembra tutto ok ma la caldaia non scalda non parte neanche la pompa, se qualcuno po dare un consiglio. Grazie
