telefunken te40282b34c2h immagine con colori sull' azzurro
Buonasera, il suddetto tv non si accendeva, ho sostituito un condensatore che presentava un buco nella parte superiore, cambiato, la tv si e' riaccesa, pero' ora il video tende all' azzurro violaceo, cosa posso controllare?
controlla il cavo LVDT e se la trovi cambia la t-con.
Prima però collega via scart un secondo tv settato in AV per verificare che l'immagine sia corretta.
Ok grazie scusate per il ruitardo, il flat sembra ok, ora provo a collegare una tv con scart.
Aveva questo condensatore guasto e non accendeva, la prima volta che mi capita di vedere un buco sopra, normalmente sono gonfi
