Tv dikom
Fabrizio Capicotto
Salve ho una tv dikom con main board 17mb82-2 all'avvio il led lampeggia per sette volte ma non si avvia cortesemente mi date una mano a risolvere il problema
Grazie in anticipo
è un problema di firmware da ricaricare o riprogrammare sulla spi flash
Perchè prima di aprire una discussione non controlli forum e sezione?
Cosa c'entrano i problemi di un televisore con quelli dei PLC? Nulla!
C'è un forum TV suddiviso in sezioni relative alla marca.
Riccardo però tu dovresti intervenire invece di rispondere.
Modificato: da Livio Orsini
11 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
infatti sono intervenuto prima spostando la discussione e poi rispondendo.
Probabilmente siamo intervenuti contemporaneamente
Fabrizio Capicotto
Ho scarico il firmware e messo su una pendrive  usb ho acceso il televisore ma non parte fa sempre sette lampeggi e poi si ferma.
Ma per caricare il firmware c'è bisogno del telecomando?
8 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Certo. Ho scritto e inviato il messaggio ed ho letto il tuo.
Fortunatamente sei riuscito a spostarla prima che bloccassi la discussione.:smile:
devi allora riprogrammare la flash con programmatore e file bin del firmware di quel TV
Proprio adesso, Livio Orsini scrisse:
io in genere blocco gli accodamenti e sposto i fuori sezione,poichè i primi sono dovuti alla non lettura del regolamento,i secondi spesso a incertezze o errori involontari nel distinguere le molteplici sezioni e sottosezioni del forum.
Fabrizio Capicotto
6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Devo riprogrammare la flash 25q64 ?
esattamente
Fabrizio Capicotto
10 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
esattamente
21 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Quindi mi devo munire di un programmatore eeprom usb
E il file da caricare sulla flash dove lo trovo?
qui c'è qualcosa ,ma non per il tuo Marchio.
Inserisci 17mb82-2 e eprom nei campi di ricerca.
Puoi provarne qualcuno a ma dovresti riuscire a farlo senza staccare la Spi altrimenti rovini tutto il circuito stampato.
Ricordati prima di leggerla e salvarla.
Magari prima puoi provare a riprogrammarci una Spi nuova con lo stesso dump
Fabrizio Capicotto
9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Mi puoi fornire il link per acquistare un programmatore eeprom usb non so quale devo acquistare
Ma nell'acquisto del programmatore è incluso anche il software per il pc?
cerca CH341 su ebay o in rete.Il software si trova da scaricare gratis in rete.
Fabrizio Capicotto
13 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ho trovato questo nel link
https://www.ebay.it/itm/ch341a-24-25-serie-eeprom-flash-soic8-sop8-biografie-programmatore-adattatore/202475030078?hash=item2f2473c63e:g:IjQAAOSwwRtcdpqF
E il programma che devo scaricare come si chiama? ne ho visti tanti sul web
non lo so,ancora lo devo comperare il programmatore,io sono rimasto al ludipipo...
Fabrizio Capicotto
Voi avete questo
https://www.ebay.it/itm/Programmatore-USB-EEPROM-24C02-ch341-Ludipipo-Multipipo-USB-eprom-24x-25xx/192879523621?hash=item2ce883f725:g:tJYAAOSwpHFZaPUd
Ma non ha quella pinzetta per programmare direttamente la flash senza scollarlo dal circuito
cerca meglio ,c'è anche il kit completo
Fabrizio Capicotto
il 6/4/2019 at 18:36 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ho trovato il kit completo.
Ora ti viglio chiedere una cosa dove trovo il file da caricare nella flash nel mio caso della flash 25Q64 ?
Nel programma che vado a scaricare da Internet sono compresi i file da caricare nei vari integrati?
I software lo fa' il costruttore (Dikom o meglio chi ha costruito la mainboard per Dikom) dell'apparecchio che monta il componente programmabile, nel tuo caso una spi. Devi cercare in internet qualcuno che abbia fatto un backup partendo da un tv funzionante e l'abbia caricato in qualche forum.
Fabrizio Capicotto
5 ore fa, illogatto scrisse:
La mainboard 17mb82-2 a quanto ho capito la costruita la VESTEL per la Dikom come anche per la Telefunken, all'interno del televisore c'è una targhetta con delle sigle dove c'è anche scritto VESTEL quindi presumo che la main è stata costruita da VESTEL
Correggetemi se sbaglio
Sì,ma il firm è personalizzato per quel modello di TV ,caricandone uno diverso magari funzionerà,ma non è detto. Per esempio può capitare che l'immagine sia capovolta
Fabrizio Capicotto
il 8/4/2019 at 07:39 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ho trovato il file .bin della
main board in questione 17mb82-2 e poi al nome del file c'è scritto anche il codice del pannello VES315WNDS-01 però nel file è compreso sia il file .bin per la flash 25q64 e sia per l'altro che si trova a fianco che ora non ricordo come è la sigla
Che faccio li aggiorno entrambi?
Io proverei prima la flash, magari e' sufficiente.
Mi dici dove sei riuscito a trovarlo?
Fabrizio Capicotto
8 ore fa, illogatto scrisse:
Questo è il link https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/quqdro_led_32hn40_shassi_main_board_17mb82_2/248-1-0-51462 dove puoi trovare il file però io non l'ho scaricato da qui prima di fare il download ti devi iscrivere e poi fare il test per scaricarlo se magari riesci me lo puoi inviare tramite email capicottofabrizio@googlemail.com
Non so se quello che ho scarico me lo posso fidare più di tanto se poi non riesci a scaricarlo mi invii la tua email così ti invio quello che ho scarico io al momento non trovo più il link da dove l'ho scaricato
Ti chiedo cortesemente se riesci a passare il test per il download mi invii il file alla mia email che ti ho scritto sopra grazie attendo tue notizie
