Tv dikom
  • 4 weeks later...
Fabrizio Capicotto
il 11/4/2019 at 18:55 , Fabrizio Capicotto scrisse:
ok grazie
Salve
Finalmente ho acquistato il programmatore eprom
Non mi resta altro che programmare però voglio porvi una domanda dopo la lettura prima di programmarla come faccio a capire se il chip ha subito qualcosa??
del_user_97632
Se non ho capito male, devi programmare un firmware nella flash spi. Cancella ri-programma e verifica. Potresti comparare i binari, quello letto con quello che vai a programmare, ma ti sconsiglio di cimentarti in tale operazione se non hai pratica, senza contare che il firmware nuovo potrebbe essere di una versione diversa. Se hai dubbi sulla qualita' del chip, per pochi centesimi, compra una flash spi nuova.
Fabrizio Capicotto
ho programmato la spi ma all'accensione il led lampeggia all'infinito mentre prima faceva 7 lampeggi
come mai?
Fabrizio Capicotto
salve a tutti
dopo aver programmato la spi dovuto al problema che il led lampeggiava per 7 volte e poi si fermava, ora dopo aver caricato il firmware il led lampeggia all'infinito
mi sapere dire a che cosa è dovuto?
non aprire discussioni per lo stesso problema,adesso le ho riunite,prosegui qui
Fabrizio Capicotto
11 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
scusate
comunque mi sapete dire voi qual'è il problema
forse il firm non è quello giusto
prova a ricaricare i firmware vecchi (le spi sono 2 mi pare) se ti torna al problema originale vuol dire che quei files non vanno bene per la tua mainboard.
Fabrizio Capicotto
il 8/5/2019 at 18:34 , illogatto scrisse:
Ok proverò a caricare questo
Grazie mille
Fabrizio Capicotto
15 ore fa, Fabrizio Capicotto scrisse:
Grazie mille
niente quando faccio la verifica mi dice che il chip 25q64 con il contenuto non sono compatibili
invece con il 25q16 la verifica va a buon fine
