Samsung UE60F6100AK
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, ho questo tv che dando alimentazione si accende il led rosso poi cercando di accenderlo con il telecomando si avvia per una frazione di secondo e si vede il logo samsung poi si riavvia continuamente e si sente il ticchetio del relè ogni volta che cerca di avviarsi.
Avete qualche suggerimento ?
firm danneggiato ,va riprogrammata o sostituita la flash
Claudio Giuspini
Ciao Riccardo, ho provato a scaricare il firmware e inserire la chiavetta ma non credo la legga si pianta prima
infatti. Che flash monta? Magari è una di quelle che si trovano già programmate su ebay
Claudio Giuspini
Claudio Giuspini
Ma è quella con l'etichetta gialla o quella sopra a destra ?
è quella con l'etichetta gialla,sembrerebbe questa
del_user_97632
Oh si trovano già programmate, interessante. .. Ma come funziona ? Samsung cosa ne pensa ? E' lecito distribuire cosi il programma ?
Modificato: da _angelo_
15 minuti fa, _angelo_ scrisse:
da parecchio tempo
Ma come funziona ?
bene,già sperimentato
non sono problemi nostri :senzasperanza:
del_user_97632
Interessante ... Mi chiedevo se ce una "raccolta" di questi programmi, se e quanto e' lecita. Probabilmente in alcuni paesi e', per come dire, più lecita che qua. Ma non voglio deviare il thread. Speriamo nostro amico Claudio se la cavi bene con aria calda. ;)
2 minuti fa, _angelo_ scrisse:
per quel chip se ne può fare a meno
del_user_97632
Per dissaldarlo, avendola, io certamente andrei di aria calda. Si si può fare anche senza con un po di abilità, certo.
Claudio Giuspini
Ok perfetto si non è una passeggiata per me toglierlo e metterlo, mi consigli di dissaldarlo con il saldatore sdraiato sui pin ?
Per il programma sorgente non credo sia un problema visto che si possono scaricare direttamente dal sito Samsung !
no,con un cutter tagliente e lama sottile taglia tutti i pin,poi col saldatore rimuovi gli spezzoni e poi risaldi la nuova. Oppure con la pistola ad aria calda,ma mi pare che tu non l'abbia
2 ore fa, Claudio Giuspini scrisse:
non credo proprio!
O lo comperi programmato o ti serve il chip nuovo, il programmatore per programmare il chip e soprattutto il dump di backup del componente. Ti dico gia' che ho provato a cercarlo e per quel modello non ho trovato nulla, ti conviene comperarlo gia' programmato.
Claudio Giuspini
Grazie , ci provo vi tengo informati
Claudio Giuspini
Bene è arrivato ho tolto quello originale maa avete qualche consiglio per centrare il nuovo componente e saldarlo ?
del_user_97632
Una procedura con saldatore :
- pulizia piazzole da stagno residuo, siano piu piatte possibili, + pulizia alcool
- presenti il chip, e saldi i 2 pin opposti in diagonale, che stia fermo
- saldi pin per pin, a volte basta lo stagno che e' rimasto sulle piazzole, altrimenti procedi trascinando "dolcemente" un poco di stagno su tutti i pin
- per stagno in eccesso io scaldo e do dei colpetti alla scheda
- pulizia alchool, e controllo corti finale con lente ingrandimento e/o tester
E' un operazione che richiede un po di pratica. Se non ne hai, prova a esercitarti con qualche vecchio router distrutto, se ne hai.
basta saldare i pin agli spigoli opposti e se sono centrati lo sono tutti gli altri
Claudio Giuspini
Ok fatto con difficoltà, ho un weller wes51 ma fatico a trovare le punte di ricambio originali, purtroppo tutto uguale lampeggia il led rosso e il relè ogni 10secondi si chiude o apre
Claudio Giuspini
Avete qualche idea su altre verifiche ... o dichiaro ora del decesso ! 🤗
