tv samsung LE22B450C4W manca video con audio
Buona giornata  a tutti,  ho un problema con il mio tv  samsung LE22B450C4W  appena lo accendo si sente solo l'audio. ho già provato a  sostituire  l'inverter TM0917 CT
il difetto lo fa ancora.Qualcuno di voi gentilissimi  mi date una dritta  cosa  devo fare  vi ringrazioin anticipo Mario
può essere una lampada esaurita oppure qualche elettrolitico sull'inverter.L'inverter è alimentato? Verifica se ci sono fusibili
ho controllato all'ingresso dell'inverter  ci sono 6 volt : non so quali sono  in uscita dell'inverter non ho trvato nessuna alimentazione grazie e buona serata
mi sembrano pochini. Codice scheda?
ti chiedo scusa  intendevo dire non so quale sia la sigla dei fusibile  vicino all'inverter  grazie
domani mattina  la guardo   magari faccio una foto grazie  e buona  serata
apposta ti ho chiesto il codice della scheda per cercare lo schema
IMG_20190407_092007.thumb.jpg.d55d78568e96216d0d5b8b1405004fd0.jpgIMG_20190407_092018.thumb.jpg.89e0aa3713576ca46d3bf335492c5b27.jpgho controllato all'ingresso dell'inverter  ci sono 6 volt : non so quali sono  in uscita dell'inverter non ho trvato nessuna alimentazione grazie e buona serata
dovrebbe essere un codice tipo BN44-00xxx
IMG_20190407_092007.thumb.jpg.d55d78568e96216d0d5b8b1405004fd0.jpgIMG_20190407_092018.thumb.jpg.89e0aa3713576ca46d3bf335492c5b27.jpgho controllato all'ingresso dell'inverter  ci sono 6 volt : non so quali sono  in uscita dell'inverter non ho trvato nessuna alimentazione grazie e buona serata .
questo è il SM completo,non so se c'è anche lo schema dell'alimentatore (di solito no)
Premi download appena appare
ho controllato anche il fuse LF 101 ed è buono come devo fare per vedere lo schema  della scheda? grazie
ho  guardato  non cè lo schema  dell'alimentatore
Se sostituendo il trasformatorino non hai ottenuto effetto secondo me hai un neon rotto o dissaldato. Se hai un'altro pannello con 4 lampade da fare un test veloce vedrai che collegando le lampade dell'altro pannello rimangono accese.
4 ore fa, illogatto scrisse:
IMG_20190407_092007.thumb.jpg.d55d78568e96216d0d5b8b1405004fd0.jpgIMG_20190407_092018.thumb.jpg.89e0aa3713576ca46d3bf335492c5b27.jpgho controllato all'ingresso dell'inverter  ci sono 6 volt : non so quali sono  in uscita dell'inverter non ho trvato nessuna alimentazione grazie e buona serata .  vi ringrazio adesso scarico  lo schema e poi lo guardo  buona domenica  a tutti
per favore fai clear editor per ogni risposta,altrimenti ti porti dietro tutta la cronistoria del primo intervento e relative foto
