Michele Rubino Inserito: 6 aprile 2019 Segnala Inserito: 6 aprile 2019 (modificato) Salve, ho trovato un componente guasto in un Thomson 29" CRT ... Il componente è il transistor dell' alimentatore: p6nk90z per favore mi potreste dire i corrispondenti? Grazie mille Modificato: 8 aprile 2019 da Riccardo Ottaviucci
Michele Rubino Inserita: 6 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2019 Grazie per la risposta. Ho montato un buz91 ... C era anche la resistenza da 4,7 ohm interrotta ed un zener guasto... Ora non salta più il fusibile, ma non parte ugualmente... Ho poca pratica con questi alimentatori... Misuro la 300 v, ma il relè non attacca.. Consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Inserita: 7 aprile 2019 per esperienza,se salta lui si porta dietro,oltre a qualche componente passivo (diodi e resistenze) anche il controller
Michele Rubino Inserita: 7 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2019 Quale controller? Non ho lo schema.... Ho cambiato MOSFET (messo buz91), resistenza 4,7ohm 10w, zener 15v... Le resistenze intorno il MOSFET le ho misurate montate, e la resistenza è corretta.. Cosa posso controllare ancora? Grazie
Michele Rubino Inserita: 7 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2019 Riccardo ho trovato lo schema.. Parli dell'integrato stv 8130? Magari ora è rimasto solo lui guasto, visto che non salta più il fusibile e il resto ma non parte lo stesso. Può essere? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Inserita: 7 aprile 2019 Ciao. Hai iniziato la discussione nel sottoforum errato, dato che si parla di un componente e, visto che continua citando un TVC, posta il modello esatto e completo.
Michele Rubino Inserita: 7 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2019 Ok scusatemi, la TV è Thomson 29dm182
Michele Rubino Inserita: 17 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2019 Salve, ho provato l integrato stv8130a come gentilmente mi ha suggerito Riccardo... Ma niente sempre ko... La TV non da' segni di vita... Cosa posso controllare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2019 Segnala Inserita: 17 aprile 2019 stacca il finale di riga e fai la prova lampada
Michele Rubino Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 In pratica il guasto è stato provocato da un corto sull'alimentazione. Stavo rifacendo le saldature sul MOSFET dell'alimentatore accidentalmente ho ponticello i pin con il saldatore o con la matassina di stagno, c'era il condensatore carico e non ha dato più segni di vita.... Mannaggia... Era riparato...
Michele Rubino Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Quindi cerco il guasto nell'alimentatore.. Conosco poco questi telai... Riccardo grazie per la tua disponibilità!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 ricontrolla mosfet,resistenze a basso valore ohmico,e ic oscillatore sul power
Michele Rubino Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Quindi la prova lampada non c'entra? Il guasto è all'interno dell'alimentatore. Giusto?
Michele Rubino Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Il MOSFET e l IC stv 8130 li ho sostituiti.. Le resistenze le ho misurate montate... Dici che le devo staccare da un lato per misurarle? O magari ne ho dimenticato qualcuna... Controllo meglio. Ora non c'è più corto circuito... Magari è rimasta solo qualche resistenza interrotta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2019 Segnala Inserita: 18 aprile 2019 speriamo, i botti da corto circuito fanno parecchio casino
Michele Rubino Inserita: 18 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2019 Una piccola scintilla è stata... comunque..devo controllare meglio le resistenze... I componenti attivi vanno bene ora, perché non salta più il fusibile.. No?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2019 Segnala Inserita: 19 aprile 2019 non è detto,ci possono essere semiconduttori in corto e non saltare il fusibile,dipende quali
