San Giorgio SGXX7087 - Va in pausa durante il lavaggio
Ciao a tutti,
   dopo ben 13 anni di servizio e solo un problema sulla chiusura del oblo`, risolto grazie al vostro prezioso aiuto, la lavatrice da qualche cenno di stanchezza.
La moglie non vede l'ora di sostituirla, ma la mia testardaggine nel mantenerla in vita e` piu forte 😉
Dopo l'avvio del programma di lavaggio, sia flash che 30/40/60 gradi, la lavatrice inizia con il caricamento dell'acqua ma appena parte il motore e, probabilmente, la resistenza a scaldare l'acqua, i led si spengono per qualche minuto e poi si riaccendono i primi 3 (Pausa,Lavaggio, Risciacquo). A questo punto la lavatrice rimane in Pausa e qualsiasi tentativo di togliere la pausa la riporta ad eseguire il medesimo processo (spegnimento dei led, attesa, riaccensione dei primi 3 led).
Aggiungo solamente che i programmi di Centrifuga e Scarico funzionano perfettamente e che in 13 anni a parte la chiusura non e` stato sostituito alcun pezzo.
Qualcuno saprebbe indicarmi quale potrebbe essere la causa?
Grazie in anticipo a tutti.
Case99
Stefano Dalmo
Controlla la resistenza se  fosse  interrotta  ,  o magari se ci arriva tensione   prima del blocco .
Ciao Stefano,
    ho controllato la resistenza senza cavi collegati e misura 26,3 Ohm. Non so se sia corretto.
5 ore fa, case99 scrisse:
Ciao Stefano,
Verificato anche l'arrivo di tensione alla resistenza. Inoltre ho verificato che la tensione ai capi della sonda NFC e` scesa da circa 3,1V a circa 2,55V.
Comunque il problema si e` ripresentato a meta` del lavaggio 30 gradi...... Il led Lavaggio si spegneva (rimaneva acceso solo il led del numero di giri 800) interrompendo il programma. Dopo qualche minuto si riaccendeva il led Lavaggio, il motore faceva qualche giro, ma poi nuovamente il led lavaggio si spegneva interrompendo nuovamente il programma.....
Stefano Dalmo
 Penso che in base a quello che riporti   , il problema risiede nella scheda  .
 I valori che riporti  della resistenza  sono ok.
 Controlla le saldature sulla scheda  e i valori degli elettrolitici .  In assenza di capacimetro andrebbero sostituiti .
del_user_227154
Gli errori sono visibili solo in diagnosi......se non sbaglio dovrebbe avere 5 led in verticale vicino al cassetto del detersivo che indicano lo svolgimento dei lavaggi.
Accesso alla diagnosi:
1. Selettore su stop
2. Premere e mantenere premuto il tasto di avvio/pausa.
3. Con il tasto di avvio/pausa premuto spostare il selettore su cotone a 90°.
4. Mantenere premuto il tasto di avvio/pausa fino a quando i led del rubinetto, della schiuma e della sicurezza bambini iniziano a lampeggiare.
Se è presente un errore i led dello svolgimento dei lavaggi iniziano a lampeggiare.
del_user_227154
52 minuti fa, campiglia scrisse:
Chiedo scusa mi correggo:
4. Mantenere premuto il tasto di avvio/pausa per almeno secondi, se ci sono errori i led dello svolgimento dei lavaggi iniziano a lampeggiare.
Modificato: da campiglia
Ciao Campiglia,
   dove posso trovare l'associazione i codici errore con la descrizione in modalita` diagnosi?
del_user_227154
Basta che scrivi quali led lampeggiano e poi vediamo...... anche se io più di tanto non posso scrivere.
3 ore fa, campiglia scrisse:
Ciao Campiglia,
   i led che rimangono accesi sono i primi 3 consegutivi partendo dall'alto: Pausa,Lavaggio,Risciacquo.
Grazie in anticipo.
del_user_227154
I tre led che hai scritto sono quelli del tuo primo messaggio.....ripeto......devi entrare in diagnosi come ti ho scritto perchè gli allarmi non sono visualizzati all'utente. Il led di pausa non fa codice.....purtroppo capisco che queste funzioni non possono essere eseguite da chiunque ma le cose stanno cosi. Altrimenti vai a tentativi con altri interventi di altri utenti perchè io posso dare l'informazioni ma non posso seguire le discussioni.....buon lavoro.
