Errore Protool E Chiarimento Wincc
Per proseguire con il lavoro mi hanno prestato una licenza di Protool 6.0 sp3.
Il problema che riscontro con Protool è che con il cavo usb-rs232 non riesco a comunicare con un OP17,
l'errore che ottengo è sempre lo stesso error di report righe seriali, il pc portatile è senza porta seriale,
ho provato anche con una scheda pcmcia-rs232 ma non funziona lo stesso.
Ho provato a costruire il cavo con lo schema trovato nel forum ma ottengo sempre lo stesso errore si con usb-rs232 sia con scheda pcmcia, con un pc fisso con seriale a bordo nessun problema.
Qualche idea per far funzionare protool con cavo usb o scheda pcmcia?
Seconda domanda
La mia azienda deve acquistare uno dei seguenti/entrambi pacchetti software Protool o Wincc.
Non ho capito una cosa il wincc è in grado di gestire tutti i pannelli operatori che si usano con protool o devo comprare tutti e due i pacchetti ?
No. Non confondere WinCC con WinCC Flexible.
- WinCC è un SCADA Siemens in commercio già da diversi anni, per PC.
- ProTool è un prodotto che ti permette di realizzare interfacce grafiche per PC o per i pannelli operatori Siemens.
- WinCC Flexible è un prodotto Siemens di commercializzazione abbastanza recente. Attualmente può sostituire ProTool nella programmazione dei pannelli Siemens (non ricordo se tutti i vecchi modelli sono supportati), in futuro è previsto che inglobi anche le potenzialità del WinCC.
Questo in breve... se fai una ricerca di WinCC, WinCC Flexible, ProTool nel forum troverai molte più informazioni.
Grazie del chiairmento.
Dopo aver letto altri post su wincc flexible sono arrivato alla conclusione che la mia azienda deve acquistare sia il protool che il wincc flexible visto che i pannelli tip OP7 OP17 non sono supportati da quast'ultimo e abbiamo molti impianti con questo tipo di pannello, ovviamente abbiamo anche alcuni pannelli operatori supportati solo da wincc flexible.
Ora tutto il software S7 viene sviluppato da una azienda esterma, a breve tutto sarà sviluppato all'interno quindi mi sto attrezzando con tutto il necessario per essere autonomo.
se il pannello op fa parte di una rete profibus , puoi programmarlo in rete , senza cavi e porcherie varie
Di solito faccio sempre cosi quando posso , settando i parametri all'interno del progetto protool
nella voce trasferimento .
ciao
walter
propio ieri ero su un vecchio impianto con installato un op 17 dovevo eseguire delle modifiche mi sono portato tutte e due i pc quello nuovo con senza seriale a bordo ma con convertitore usb rs232 e quello vecchio con seriale a bordo non si sà mai non avevo mai provato con il convertitore usb
al primo tentativo il convertitore ha funzionato egregiamente
scusa ha predisposto op17 per il trasferimento
comunque con i programmi siemes non ho mai riscontrato grossi problemi con il convertitore usb rs232
solo con drivemonitor perdo spesso il collegamento
ciao
dimenticavo il convertitore va settato come com 1
[at]Puntalino
Che sistema operativo hai sul portatile dove usi il convertitore usb?
Io con Winxp SP2, con convertitore usb o scheda pcmcia rs232 non riesco a comunicare.
il sistema operativo è winxp pro. sp2
Protool 6.0 sp2
cosa intendi con
ha predisposto op17 per il trasferimento dei dati
hai configurato corettamente i dati di comunicazione in
file>trasferito>impostazioni
controlla il numero di com e la velocita' di trasferimento
ciao
Con dove usi, intendevo il pc portatile che usi senza seriale.
Per la velocità seriale e impostazioni tutto ok.
Infatitti usando le stesse configurazioni con un pc fisso nessun problema.
Se riesco vedo di provare un win200 per vedere se cambia qualcosa.
  • 2 months later...
Mi allaccio a questa vecchia discussione : devo comprare un adattatore rs232 per il mio notebook , principalmente per la programmazione di PLC e centrali di allarme o antincendio.
Che voi sappiate , quale dei due sistemi si avvicina di + al comportamento della seriale di un PC fisso ( che mi pare di aver capito è la condizione ideale per la programmazione di molti di questi sistemi ) : pcmcia-rs232 o usb-rs232?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
Mi hanno detto che l'ideale è il PCMCIA perchè con quello riesce ad assegnare alla porta creata un livello di interrupt necessario per alcuni programmi.
Il problema che spesso c'è è quello che non è possibile assegnare la COM1 o COM 2 alla porta creata perchè già utilizzate da altri componenti.
Dice bene puntalino:
Peccato che non tutti riescono.
Io con un PC muletto che avevo in uffucio non ero riuscito.
sapresti anche dirmi che dispositivi occupavano la COM1 e la COM2?
Perché devo acquistare la scheda e nella descrizione del fornitore c'è scritto che si può configurare a piacere da COM1 a COM3 , ma capisci che se poi non è vero ho buttato 100€.. :blink:
comunque grazie della risposta.
Solitamente il modem interno e altro.
Nel mio pc non riuscivo a modificare la porta del modem.
L'altra devrebbe essere quella di rete ma forse dico bestiate
Attendi prima di prendere WinCC Flex, l'attuale versione è lenta da morire per la programmazione; a breve uscirà una nuova versione del WinCC Flex.
