nicolone Inserito: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2019 Ciao a tutti, da un pò di tempo ho notato delle perdite d'acqua dalla lavastoviglie. All'inizio pensavo fosse la guarnizione della porta, poi smontando il pannello ho visto che l'acqua esce dall' air break. Mi è stato consigliato di pulire il circuito con acido muriatico. Qualcuno ha mai avuto questo problema? come posso fare per pulire con l'acido muriatico? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 Prima di smontare tutto e non è una passeggiata , Fai questa prova , controlla se lo scarico funziona a dovere , sgancia il tubo dal lavello e dal muro e fallo scaricare in un secchio . Puoi ripetere l'operazione premendo annulla dopo che ha caricato . Spesso si creano dei depositi che restringono il diametro interno del tubo flessibile e potrebbe essere necessario che si agisca con prepotenza o con una molla per far staccarli dalle pareti . Al limite si stacca il tubo e si pulisce da solo . Il getto d'acqua deve allontanarsi dal tubo una quindicina di cm . Per essere ok . Poi accedi al pozzetto , togli tutti i filtri , vedi che sul d'avanti ,alla base , c'è un foro tondo su cui arriva il tubo che puoi vedere in fiancata ,sotto ai micro , Vedi se questo fosse tappato al suo ingresso . In genere si restringe e impedisce il deflusso in pozzetto . Se provi ad inserire un dito puoi sentire il restringimento di questo da una roba solida tipo gesso. Va pulito con qualcosa di flessibile o smontando questo dal pozzetto . Poi vedi se perde ancora acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicolone Inserita: 7 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2019 8 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Prima di smontare tutto e non è una passeggiata , Fai questa prova , controlla se lo scarico funziona a dovere , sgancia il tubo dal lavello e dal muro e fallo scaricare in un secchio . Puoi ripetere l'operazione premendo annulla dopo che ha caricato . Spesso si creano dei depositi che restringono il diametro interno del tubo flessibile e potrebbe essere necessario che si agisca con prepotenza o con una molla per far staccarli dalle pareti . Al limite si stacca il tubo e si pulisce da solo . Il getto d'acqua deve allontanarsi dal tubo una quindicina di cm . Per essere ok . Poi accedi al pozzetto , togli tutti i filtri , vedi che sul d'avanti ,alla base , c'è un foro tondo su cui arriva il tubo che puoi vedere in fiancata ,sotto ai micro , Vedi se questo fosse tappato al suo ingresso . In genere si restringe e impedisce il deflusso in pozzetto . Se provi ad inserire un dito puoi sentire il restringimento di questo da una roba solida tipo gesso. Va pulito con qualcosa di flessibile o smontando questo dal pozzetto . Poi vedi se perde ancora acqua . Grazie, proverò a fare così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
