Ren1976 Inserito: 7 aprile 2019 Segnala Inserito: 7 aprile 2019 Buona sera ragazzi, non che la cosa sia assolutamente necessaria ma mi piacerebbe risolvere un piccolo problema. Ho realizzato un component tester da collegare all'oscilloscopio, solo che il mio oscilloscopio non dispone dell'inversione su B quando è in modalità A vs B necessaria per questa funzione. Risultato le immagini risultano invertite. Non è un grosso problema, ci si fa velocemente l'abitudine, ma sarebbe possibile realizzare un inversore? Come sempre grazie e a presto.
ilguargua Inserita: 7 aprile 2019 Segnala Inserita: 7 aprile 2019 Il tuo problema penso si possa risolvere facilmente con un'operazionale, ma senza uno schema del circuito che ci vuoi collegare è difficile buttare giù qualcosa. Ciao, Ale.
max.bocca Inserita: 8 aprile 2019 Segnala Inserita: 8 aprile 2019 Dipende da range di tensione e frequenza devi lavorare. Quello che ti hanno suggerito sarebbe un amplificatore operazionale in configurazione amplificatore invertente con guadagno ad uno. Qui se lo alimenti a +- 15V puoi tranquillamente lavorare con un range in entrata di +-10V
Ren1976 Inserita: 8 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2019 (modificato) Appena rientro posto lo schema, comunque parliamo di 6v ac trasformatore isolamento e pochissimi mA. Frequenza 50hz Modificato: 8 aprile 2019 da Renato Capasso
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2019 Segnala Inserita: 8 aprile 2019 ti basta usare un operazionale, anche scalercio come lo LM324. Alimenti a +/- 12V e usi una configurazione invertete a guadagno unitario, ovvro con i 2 resistori in serie all'ingresso - e quello di reazione, uguali.
LunaRossa3000 Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Spero si possano postare queste foto tratte dalla nota rivista N.E. Se il regolamento lo vieta cancellate questo post. Saluti
Ren1976 Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Grazie infinite a tutti, mi metto subito a lavoro! In simulazione con Multisim ho ottenuto l'inversione corretta, provo ad assemblare ma credo sia proprio ciò di cui avevo bisogno. Per alimentare l'operazionale posso raddrizzare i 6v dell'alimentatore ac o occorre necessariamente un alimentatore separato ? Dal datasheet mi sembra di capire che siano sufficienti 3v per alimentare l'lm324 quindi anche considerando la caduta di tensione del ponte dovrebbero bastare, sempre che non vi siano altre implicazioni che nella mia ignoranza non riesco a considerare.
Livio Orsini Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 36 minuti fa, Renato Capasso scrisse: he siano sufficienti 3v per alimentare l'lm324 Se devi invertire un segnale sinusoidale di 6V RMS se non usi un ampli rail to rail, devi alimentare con +/- 12Vcc, se usi un rail to rail ti bastano +/-10V. Se usi 3V RMS puoi ottenere al massimo 3.8VCC e con lo LM324 in uscita puotrai ottenere un segnale di 1Vpp
