Cancello BFT morto
Buonasera a tutti, già tempo fa siete riusciti a darmi le info necessarie a risolvere un problema e quindi torno qui nella speranza riusciate a darmi qualche dritta per questo nuovo problema che ho con l’automazione BFT del mio cancello. La sera tutto bene la mattina lo trovo morto....se uso il telecomando sento un “tic” nella centralina ma non parte il motore, le due fotocellule esterne passandoci la mano davanti fanno tic tac le due interne invece non danno segni di vita (niente tic e tac) .... può dipendere da questo?
Non vorrei cambiare le due fotocellule interne e poi scoprire che non c’entra nulla ma devo ricercare il guasto nel motore.... qualcuno ha un’idea di cosa provare a fare?
grazie a tutti e buona fine domenica
marco.caricato
fai un ponticello al contatto delle fotocellule interne e prova. Se non indichi i modelli o non posti delle foto non possiamo darti altre indicazioni più precise.
grazie Marco, ecco foto sperando siano esaustive … sul ponticello mi sono perso, che intendi??
Ciao Ricco27,
devi aprire il coperchio e sotto dovrebbe esserci una targhetta adesiva con scritto DEIMOS e poi altri numeri, probabilmente è un DEIMOS 600, inoltre fai una una foto anche alla scheda che dovrebbe essere una Mizar 6 oppure più probabilmente una ALPHA.
Se non capiamo qual è il modello preciso non possiamo nemmeno scoprire l'eventuale problema.
5 ore fa, Ricco27 scrisse:
Visto che dici:
il 7/4/2019 at 19:59 , Ricco27 scrisse:
apri le fotocellule, molto probabilmente ci sarà qualche ragno o formiche o altri insetti, pulisci il tutto e se non senti ancora il Tic-Tac allora scollega i fili dai morsetti 3 e 5 della RX (ricevente a 4 morsetti, la trasmittente ne ha 2) e li metti in cortocircuito tra loro, poi fai le prove del caso, naturalmente quelle fotocellule saranno inibite.
Comincia così e poi vediamo e già che ci sei pulisci anche le altre fotocellule esterne che male non fa.
Roby grazie mille anche a te … sono fuori per lavoro, foto ulteriori e prova come indicato si faranno a fine mese e poi vi aggiorno.
grazie ancora
7 ore fa, Ricco27 scrisse:
Ok quando puoi / vuoi
Grande Roby!!! Cortocircuitata cellula il cancello funziona; ordinate due cell nuove per sostituzione ma intanto funziona di nuovo. Grande Roby grande forum.... auguri di buona Pasqua a tutti
13 ore fa, Ricco27 scrisse:
Ma avevi provato a pulirle o fare altri test prima di ordinare la coppia nuova?
Buona pasqua anche a te, ciao e facci sapere come va a finire.
Ad esempio io dentro una fotocellula simile ho trovato un nido di formiche in pratica era piena di terra, una volta pulita rifunzionava
Problema!!! Sostituite le due cellule il cancello non funziona di nuovo, le luci rosse ci sono, se interrompo il fascio si accende quella gialla come dovrebbe ma non apre/chiude. Per farlo funzionare ho ricortocircuitato come inizialmente indicato da Roby.
Si si avevo pulito per bene ma non funzionavano lo stesso, se vedete c’è un punto evidenziato in foto che sembra ossidato, può essere quello?? Comunque le nuove non vanno, qualcuno ha un’idea??
marco.caricato
Sei certo di aver utilizzato il morsetto NC sulla fotocellula ricevente...
Allora questo:
https://www.bft-automatech.it/prodotti1?format=raw&task=download&fid=30
è il manuale elle tue Cellula 130 e se guardi c'è il led sulla ricevente che deve rimanere acceso ad allineamento delle stesse.
11 ore fa, Ricco27 scrisse:
Ma hai comprato sempre le stesse?  Non so se se ne trovano ancora di Cellula 130 in giro.
Quindi torniamo alla domanda di marco.caricato
8 ore fa, marco.caricato scrisse:
No non dovrebbe essere un problema, almeno visto da qui, casomai con un tester misura anche se hai i 24VAC su entrambe le fotocellule ai morsetti 1 e 2.
Inoltre posta anche la foto della centrale e modello del motore, grazie
