mrshark Inserito: 7 aprile 2019 Segnala Inserito: 7 aprile 2019 (modificato) salve a tutti ho un videocitofono Bitron MV80, vorrei collegare un relay a contatto pulito comandato via wifi al pulsante che apre il cancello... non so quale sia, manderò un amico e faremo le prove (1 apre il cancello, l'altro il portone d'ingresso al palazzo ed il terzo penso sia non usato, quando devo aprire li premo tutti e amen...)... posso farlo alla morsettiera che è dietro il videocitofono (senza aprirlo quindi), e se sì a quali contatti? Dalla medesima, posso prelevare la tensione che opportunamente abbassata da uno stepdown mi alimenti il moduletto wifi? Per inciso, userò un modulo esp-01s con relay che ho già programmato e funziona, posso accendere e spegnere il relay da remoto via telegram, devo solo collegare il COM ed il NA al pulsante corretto... c'è abbondante spazio nell'incavo dietro il citofono per contenere relay e stepdown... grazie in anticipo a chiunque vorrà rispondere se interessa il codice arduino, il modulo usato e la modifica necessaria, ovviamente nessun problema a condividere tutto p.s.: mi scuso per aver accodato questo commento inizialmente in questo post: Modificato: 7 aprile 2019 da mrshark
BB13 Inserita: 19 ottobre 2019 Segnala Inserita: 19 ottobre 2019 (modificato) Ciao! Sono********* Questo è un altro argomento rispetto a quello della discussione. Se vuoi apri un'altra discussione sull'argomento di tuo interesse, ovviamente solo in liongua italiana. Modificato: 19 ottobre 2019 da Livio Orsini messaggio relativo ad argomento differente.
