Teleriscaldamento e termostato Tado
Buongiorno, nell'appartamento che ho acquistato è presente un sistema di riscaldamento centralizzato a livello di quartiere chiamato "Teleriscaldamento" in casa arrivano i tubi di acqua già calda e la gestione della singola unità abitativa avviene per mezzo di un'elettrovalvola a monte dell'impianto che apre/chiude il flusso di acqua. Nel mio appartamento è installata un'elettrovalvola Tiemme 9530 (allego documento di specifiche) se non ho capito male apre il flusso d'acqua calda fintanto che arriva una FASE al filo nero. Questo sistema è compatibile con Tado? Attualmente è montato un termostato "Fantini Cosmi C16".
Grazie!!
sono i dati del tado a contare, se il suo contatto regge la corrente che passa in quella fase allora ok.
Grazie, non sono ancora riuscito a trovare uno schema di collegamento del tado, dici che se ha un contatto NO è sufficiente fargli transitare la fase da mandare poi all'elettrovalvola?
il sito del tado è molto marketing e poca tecnica.
anche i dati tecnici sono poco tecnici..
lo chiamano contatto pulito e stop, in teoria non dovrebbe reggere molto, ma dicono anche che è compatibile con una marea di sistemi quindi secondo me un po' di ampere dovrebbe reggerli.
cerca un manuale di installazione o chiama il serivzio clienti e chiedi quanto carico sopporta il contatto.
29 minuti fa, reka scrisse:
Ok grazie, spulciando un po' ho trovato questo:
Sembrerebbe quindi reggere 6A (o forse 4? non so perché quel 4 tra parentesi)
Non so però di quanti Ampere avrei bisogno per l'elettrovalvola, dalle specifiche non mi sembra sia indicato, o mi sto perdendo qualcosa?
Modificato: da sh4ido
anche fossero 4A direi che un'elettrovalvola la regge di sicuro.
33 minuti fa, reka scrisse:
Ottimo grazie! Quindi posso pensare di sostituire senza problemi il vecchio termostato :) L'impianto elettrico devo rivederlo tutto, a questo punto dalla scatola di derivazione mando F e N dritta all'elettrovalvola e poi mando una fase al COM del Tado e esco dal NO per arrivare fino all'elettrovalvola, corretto?
Grazie!
Alessio Menditto
Sh4ido non serve copi quello che ha scritto Reka, l’abbiamo letto tutti.
Alessio Menditto
Figurati
