Ronzio esterno su centralino Agorà2
Buongiorno.
Ho acquistato un centralino usato Urmet Agorà2 (1372/312) con tre schede linea esterna e 6 schede derivati; devo sostituirlo al vecchio 2/8 che, (dicono) a causa di sovratensione proveniente dal circuito del cancello elettrico durante un forte temporale ha tirato le cuoia.
Ho dato alimentazione al centralino e immediatamente si è presentato un ronzio fastidioso, tipo piccolo cicalino, che però a me sembra sia qualcosa che derivi solo dalla parte elettrica di alimentazione del centralino stesso; vorrei verificare e capire a cosa è dovuto.
Il centralino in sé funziona regolarmente e l'ho già programmato, ma il ronzio è fastidioso e visto che è installato in ufficio......
Cosa posso controllare e con che parametri?
Grazie per i suggerimenti.
Mi rispondo :superlol: problema risolto. Erano le lamelle del trasformatore, è bastato pressarle ai lati con delle viti.
Buona serata.
Domenico Maschio
Quindi era un problema meccanico ?
mi fa piacere che hai risolto .
Si, quel problema è stato risolto; ora sto cercando di capire come collegare i fili dei citofoni (che erano collegati al vecchio centralino Urmet 2/8) al nuovo centralino Agorà 2 con scheda citofonica 1372/56; sembra che il citofono sia un 4+n.
Mi spiego meglio:
Sul centralino Urmet 2/8 (Sch 1332/528) i fili citofonici erano collegati ai seguenti morsetti CA1 - 2 - 1A - 6 - 9 - X1 e X2, con un ponte tra 9 e X2.
Sulla scheda 1372/56 ho i seguenti morsetti CA1 - 2 - 1A - 6, quindi i fili che erano collegati al 9 - X1 e X2 del vecchio centralino mi restano liberi, dove li colloco?
Preciso che con il vecchio centralino usavo R35 e R37 per aprire la porta e il cancello automatico.
Credo che fra qualche giorno mi risponderò da solo anche a questo quesito :(
  • 4 weeks later...
