cassetta collettori caldaia dietro lavastoviglie.
MASSIMO PAOLICCHI
Salve, sto cambiando la cucina componibile volevo sostituire i vecchi elettrodomestici con nuovi riposizionandoli al solito posto, tra questi vorrei mettere la nuova lavastoviglie a incasso dove era la vecchia e cioe'  sotto la caldaia davanti alla cassetta di ispezione (ventilata) dei collettori.
L'ispezione era' molto semplice in quanto la vecchia lavastoviglie con 2 viti si toglieva e quindi si accedeva alla cassetta, ma il venditore della nuova cucina mi dice che non e' possibile, che ci deve mettere una normale base con anta , e la parte posteriore  forata a misura (o del tutto aperta ) per accedere alla cassetta d'ispezione !!!   E' una normativa o e' solo per evitare problemi di surriscaldamento della lavastoviglie?
Se fosse questo secondo motivo sapete se esistono cassette d'ispezione coibentate?
Stefano Dalmo
Non è certamente  impossibile per colpa della centralina ,  sarà  un motivo di altra natura  ,  prova a chiederlo a lui   , qual'e  il motivo .
