t.san Inserito: 8 aprile 2019 Segnala Inserito: 8 aprile 2019 Buongiorno a tutti Nella nostra vecchia lavatrice Candy 137 non avanza più il timer. Se si gira manualmente si possono effettuare le funzioni di scarico, carico, centrifuga. Il timer si sente "ticchettare" ma non avanza. Da quanto ho trovato sul sito di PLC Forum, sembrerebbe che la causa sia il timer meccanico. Se fosse il timer, sarebbe ancora possibile trovare la parte di ricambio? Qualcuno potrebbe gentilmente darmi qualche consiglio? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 8 aprile 2019 Segnala Inserita: 8 aprile 2019 Ma il cestello gira in entrambi i sensi? Difficile trovare il ricambio, ma fai di tutto per salvarla!
t.san Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Grazie Ciccio27 per la risposta! Nel primo test per cercare di capire il guasto non sono riuscito a vedere il cestello girare. Ho pensato di averlo fatto troppo frettolosamente :oggi riprovo e ti faccio sapere.
absolutesilent Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Ho appena fatto la prova (sono la moglie). Il cestello gira durante la centrifuga, ma non nei cicli normali. Continua a caricare acqua o a scaricare (se sposto a mano il programmatore). Il primo segno di guasto l'ha dato al termine del penultimo lavaggio che ho fatto: la centrifuga non si fermava più. La volta successiva l'ho programmata su 40 gradi e dopo 2 ore era ancora lì e la lavatrice era caldissima.
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Controlla il motorino del timer se gira . I segnali sono che non gira . In alcuni casi iniziavano a girare e poi si interrompeva la bobina , sostituibile . Fai un controllo visivo , dopo aver tolto il top , sta retro al timer .
Ciccio 27 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Non è detto che a vista la bobina (cioé il motorino che fa avanzare il timer) appaia bruciata, ma è altamente probabile che, sostituendola, funzioni. Immagino tu l'abbia impostata sul "5": appena finisce il carico dell'acqua, dovrebbe rimanere in pausa di riscaldamento fino a quando non raggiunge quasi i 40°, ma se poi il motorino del timer è bruciato, è normale che riscaldi ancora a cesto fermo fino a quando non interviene il termostato di massima, mentre tutto resta comunque immobile col carico che resta fuori dell'acqua all'asciutto.
t.san Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Grazie a tutti per le risposte! Allego qui una foto del timer: immagino che il motorino si trovi in quella parte tonda che si vede a sinistra nella foto: e' corretto? grazie ancora per le vostre risposte
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 (modificato) Guarda se gira o meglio ,lo senti . Oppure da esso escono due fili che vanno collegati al timer controlla prima se su essi arriva la 220 oppure stacca prima uno dei due cavi e misura se la bobina è interrotta . Modificato: 10 aprile 2019 da Stefano Dalmo
t.san Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 attraverso una finestrella sopra il motorino si vede girare una rotella rossa. in ogni caso il timer non avanza
t.san Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 attraverso una finestrella sopra il motorino si vede girare una rotella rossa. in ogni caso il timer non avanza la bobina non è interrotta
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Se sfili la protezione da sopra al timer puoi guardare dentro se la corona gira trascinando gli altri ingranaggi .
t.san Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Ho sfilato la protezione: gira solo la rotella rossa che è vicina al motorino. gli altri ingranaggi non girano.
Stefano Dalmo Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Scusa , allora si sono rotti i dentini di qualche ingranaggio che sta a stretto contatto con la parte rotante . Lo puoi vedere tu che stai sul posto . Da lontano possiamo dirti che il programmatore è rotto , ma il danno è visibile solo a te . Da quanto dici la bobina è buona e bisogna sostituire il programmatore , se è ancora in vendita . Come rimanenza in qualche magazzino .
t.san Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Grazie Stefano e Ciccio per l’aiuto! avreste qualche consiglio su come/dove trovare il ricambio? magari in zona Roma? molte grazie ancora e saluti
t.san Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 Buongiorno a tutti. Abbiamo trovato un timer di ricambio e vorremmo capire se sia veramente equivalente a quello vecchio. Nelle tre foto allegate ci sono il timer originale a sinistra e quello nuovo a destra fotografati su vari lati. Sembra che i due pezzi differiscano solo nel lato visibile nell'ultima foto in basso dove la posizione dei contatti "12" e "13" e' diversa. Grazie per l'aiuto.
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Spero solo che ti sei segnato con precisione la posizione dei singoli cavi. Non so se c'è anche un riferimento in lettere alfanumerico (tipo battaglia navale, per intenderci) che ti possa aiutare.
absolutesilent Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Si', abbiamo contrassegnato ogni cavo e disegnato lo schema. Il problema sembra essere che nel pezzo "revisionato" che ho comperato la posizione dei 12 e dei 13 su un lato e' diversa dal mio. Come numero totale di attacchi 12 e 13 ci siamo ma sono su una linea diversa. Si vede bene nell'ultima foto postata. Potrebbe essere questo?
Ciccio 27 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Credo e spero che basta siano corrispondenti i numeri, anche se alla fine la posizione dei cavi risulta diversa.
absolutesilent Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 (modificato) Abbiamo collegato tutto e verificato due volte le connessioni. Una volta acceso è andata per un po' poi si è sentita puzza di bruciato e una scintilla dietro al timer. Non è scattato il salvavita. Abbiamo smontato e controllato Il timer e non è bruciato. Ricollegato, la vasca gira avanti e indietro ma continua a caricare acqua tanto che ha iniziato a fuoriuscire. La pompa di scarico non va. Modificato: 29 aprile 2019 da absolutesilent
Ciccio 27 Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 Purtroppo, non avendo lo schema, non so cosa dirti. Aspettiamo altri pareri. Tanto è solo una questione di azzeccare la posizione dei cavi.
absolutesilent Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 (modificato) Comunque la puzza di bruciato c'è stata e l'acqua tracimava. Modificato: 30 aprile 2019 da absolutesilent
Ciccio 27 Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 22 minuti fa, absolutesilent scrisse: l'acqua tracimava. Perché magari il pressostato non "dialoga" correttamente col timer.
