Dubbio su errata installazione
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti, vi espongo il mio problema, ho un impianto canalizzato daikin cosi composto:
unità esterna quadri 8 kw
unità interne 3 canalizzati e uno split, taglie 6,0 - 3,5 - 2,5 - 2,5
il problema è che dopo mezzora di utilizzo in riscaldamento sul canalizzato da 6,0kw le temperature calano e si uniformano e la temperatura in entrata nella batteria risulta essere più fredda dell'uscita,
circa 36 gradi, mentre nei tubi della linea le temperature sono molto più alte,
questo problema si verifica solo con una delle 4 unità le altre funzionano molto bene,
sono in contatto con l'assistenza, che fino ad ora mi ha cambiato:
- la scheda dell'unità interna,
- le sonde di temperatura,
- i collegamenti all'unità esterna spostandoli di posizione
- sostituito il gas e rabboccato per la lunghezza delle linee
- sostituito batteria interna (era piena di olio quindi ora ipotizza che ci sia una strozzatura o un'ostruzione nei tubi che non permetta all'olio di tirnare al motore)
ora vi chiedo se vi è mai capitata una cosa del genere, uno schiacciamento in un tubo che ostruisse il passaggio del gas, anche perchè non restano molte altre prove da fare,
e prima di fare lavori di muratura per sostituire i tubi volevo avere la certezza che sia quello il problema
grazie per l'aiuto!!!
Corretto titolo
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • p-i-n-o
    26
  • Xxxxbazookaxxxx
    22
  • Alessio Menditto
    16
  • Erikle
    2
Alessio Menditto
Pino ti ho corretto il titolo, da quanto è stato installato il clima?
grazie!!!
4 mesi fa, il problema si è presentato subito, appena la macchina è calda th3 diventa più bassa di th2 e l'aria esce tiepidina,
mentre nelle altre macchine va tutto bene con un delta t in batteria che si mantiene sempre di circa 10 gradi, entrata a 45-48 e uscita a 36-37
Alessio Menditto
Quando dici che l’unità interna era “piena” di olio, puoi essere più preciso?
Perchè è vero che l’olio esce e deve rientrare, ma in 4 mesi non penso ne esca così tanto, devi essere più preciso nella quantità.
Xxxxbazookaxxxx
Modello unità interna
Modello unità esterna
Modello controllo a filo
Arriva o no al set Point impostato?
Filtri puliti?
Accesa da sola si comporta allo stesso modo?
Che temperatura richiedi da comando?
A che temperatura arriva invece?
Aspira da un andito o ha le riprese d’aria dalle stanze che serve?
Si comporta diversamente se lasci le stanze che vengono servite dal canalizzato con la porta aperta?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
41 minuti fa, p-i-n-o scrisse:
Si parla di refrigerante?
Aspirazione e scarico?
Hai i manometri collegati?
due settimane fa i tecnici daikin hanno sostituito la batteria interna (pensando che ci fossero dei capillari ostruiti)
e nel toglierla si sono accorti che dentro c'era parecchio olio, non mi hanno detto quanto, ma abbastanza da avvalorare la teoria dell'ostruzione,
solo che ora anche con la batteria nuova da gli stessi sintomi, quindi ora pensano possa essere un tubo schiacciato o ostruito....
ci siamo dietro da 4 mesi perchè man mano ordinano pezzi della macchina per provare dove sia il difetto...
anche perchè hanno già cambiato tutto quello che si poteva cambiare....
un'altra ipotesi oltre al tubo piegato è  che essendo le tubazioni di mandata aria un po' strette (160) e un po' lunghe (5 uscite per 17 mt totali) la macchina dopo un po' non riesce a scambiare.... (ma sinceramente mi sembra strano che dopo mezzora la macchina cali di temperature e l'unità esterna inizia ventilare più piano)
Xxxxbazookaxxxx
56 minuti fa, p-i-n-o scrisse:
Scusa Pino ma non sto capendo bene di che temperature parli,la ventilazione è impostata in automatico?
Se non lo è prova ad impostarla in automatico.
la ventilazione sui canalizzati è solo a 3 velocità, io tengo la massima, le temperature che ti dico sono quelle che leggono le sonde in batteria (vedi immagine allegata),
e di conseguenza anche la mandata dell'aria che risulta essere tiepidina dopo circa mezzora di funzionamento,
il tubo da 1/2 è caldissimo, circa 70 gradi, i tecnici hanno rilevato pressioni e temperature anomale nel ritorno all'unità esterna....
ovviamente qualcosa che non va c'è, l'ultima cosa da provare sembra quella di sostituire i tubi...
Xxxxbazookaxxxx
11 minuti fa, p-i-n-o scrisse:
A me no,è normale che se non c’è scambio l’ue rallenti.
E mi sembra più probabile dell’ostruzione visto i lavori fatti dal Cat Daikin si sarebbero accorti da manometro di un ostruzione in tubazione dall’abbassamento delle temperature fuori Range in aspirazione.
Xxxxbazookaxxxx
12 minuti fa, p-i-n-o scrisse:
Ah,allora ritorniamo sull’ostruzione,molto probabile.
è che prima di andare ad aprire i cartongessi volevo essere sicuro, anche a me sembra quella la causa, e a nche ai tecnici,
però mi viene un dubbio perchè tenendo accese contemporaneamente le altre macchine funziona tutto bene, per ore le temperature resta alte e i delta T sono corretti,
appena le spengo lasciando accesa solo quella che da problemi, dopo qualche minuto le temperature cominciano a calare di circa 10 gradi....
sembra quasi che il problema ci sia qundo solo quella unità è accesa...
ma se fosse un problema di tubo schiacciato non dovrebbe farlo sempre?
Modificato: da p-i-n-o
Xxxxbazookaxxxx
il 9/4/2019 at 15:04 , p-i-n-o scrisse:
il 8/4/2019 at 17:55 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Filtri puliti?
Questo è il problema che affligge molti post,se si domanda e basta i tempi e le discussioni si allungano notevolmente,anche noi abbiamo bisogno di risposte alle nostre domande per capire da telefono (nel mio caso) o pc che tipo di problema può avere una macchina,senza vederla,sentirla o poterci collegare la nostra attrezzatura,io un idea ce l’ho ma aspetto che prima mi dai delle risposte anche tu altrimenti sto perdendo tempo e tu con me,credo che ad entrambi non serva...
Filtri puliti?
Xxxxbazookaxxxx
L’esistenza di una strozzatura si può appurare flussando azoto e verificando la velocità di uscita con anemometro senza per il momento rimuovere tubazioni,o con apposite sonde visto i soli 10ml di tubazione e comunque non è il compito del cat Daikin,io chiederei al cat se ha provato a sostituire la testina dell’eev di quella macchina è se ha verificato la frequenza delle pulsazioni date ad eev dalla pcb.
Verificherei anche il posizionamento e la resistenza termistori UE e la proverei in modalità forzata sia caldo che freddo,perché se ha un ostruzione non funziona bene neppure in modalità forzata.
Xxxxbazookaxxxx
Ps,dove è stata collegata sull’esterna?
A-B-C-D?
Ti dico subito che non poteva essere installata su A e B così se è sbagliata la fai subito invertire e si riprova.
in partenza era in D nelle varie prove fatte per verificare anche l'unità esterna è stata spostata 2 volte, ora è in C o B, comunque mi hanno detto che va bene lo stesso perchè B-C-D hanno la stessa portata e gli stessi diametri, la macchina anche insieme alle altre rende meno come temperature, se accesa da sola per 20-30 minuti va a circa 42-43 gradi di mandata, poi quando si riscalda tutto è come se si intasi e th gas diventa più bassa di th liquido,
hanno fatto una prova in freddo e l'unità da quello che ho capito andava in vuoto,
comando a filo con set point impostato solo sul termostato del comando, sostituito anche quello per prova,
filtri puliti essendo la macchina nuova, temperature impostate a 28°, il problema si presenta indipendentemente da porte aperte o chiuse, abbiamo provato anche con tutte le finestre spalancate, come vedi dal grafico quella che funziona anche quando aspira aria a 29 gradi contunua a pompare con lato gas a 48°, quindi il problema non è di impostazione set point
grazie per le tue riflessioni
Xxxxbazookaxxxx
10 ore fa, p-i-n-o scrisse:
Si,direi che non resta altro tentativo allora che fare Pump down e smontare le unità dalle tubazioni per verificarle.
Xxxxbazookaxxxx
Così dice Daikin,ed è sempre stato così sui quadri e penta,come puoi notare dallo schema gli unici attacchi da 5/8” lato gas sono su C e D.
A ha attacco da 3/8” e B da 1/2”
Se son riusciti a collegare su B hanno ridotto per una prova (ma non ne vedo il motivo avendo 2 attacchi uguali) oppure porti tubo lato gas da 1/2” che spiegherebbe la carenza di rendimento e la propensione ad andare in Pump Down quando il compressore accelera.
Strozzatura o tubazione errata sono le uniche idee che ho in mente adesso,sembra che abbiano fatto tutte le altre prove prima di smontare le tubazioni.
Xxxxbazookaxxxx
Figurati Pino siamo qui per aiutare nel possibile,mi dispiace non poter fare di più per esserti d’aiuto ma sembra che il Cat Daikin stia lavorando bene,non credo abbia altra scelta se non verificare le tubazioni.
il tubo è da 1/2, anche nella scheda tecnica dell'UI dice che porta lato gas 12,7....
comunque anche dalla tabella che hai postato mi sembra che il 60 possa andare anche sul B, solo non necessita di riduzioni, sbaglio? la mia è 4mxm80
sei stato gentilissimo e comunque complimenti per la tua preparazione tecnica e conoscenza della materia....
non ho letto tutto ma non credo che ci sia una ostruzione altrimenti non andrebbe bene mai neppure con gli altri accesi sarebbe sempre tagliato nella alimentazione di gas refrigerante
anche cambiare lo scambiatore della macchina mi pare una azione bizzarra
è che l'ostruzione resta l'ultima spiaggia, con gli altri accesi comunque a temperature di 46-47 gradi lato gas lei arriva massimo a 42,
poi spegnendo le altre crolla a 35-36 dopo qualche minuto, sembra che la batteria si riempia di olio che non riesce a ritornare al motore e si intasa....
Alessio Menditto
Si ma siamo al punto di partenza, QUANTO olio c’è?
È vero che quando parte il compressore “un po’ di olio esce”, ma non è tanto, oltretutto il compressore mica può rimanere senza!
Stiamo parlando di niente se non si sa quanto olio è uscito, e non si capisce nemmeno perché su tutti i circuiti debba finire proprio in quello che funziona male.
Io non vorrei che i tecnici usino questa storia dell’olio per coprire qualcosa.
Xxxxbazookaxxxx
Probabilmente perché il compressore con le altre accese accelera ed avendo la eev spalancata perché dall’interna la richiesta c’è sfrutta il flusso delle altre e il compressore non potendo rallentare al minimo come sicuramente fa quando è sola per protezione,continua a girare ad una frequenza maggiore.
5 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Perché manca la velocità del flusso refrigerante?
