agoman Inserito: 9 aprile 2019 Segnala Inserito: 9 aprile 2019 buongiorno oggi volevo dare un occhio a questo tv perche' spento e non da segni di vita, il mio problema e che non riesco a smontare il coperchio posteriore, ho svitato tutte le viti sotto, nella parte sopra non ci stanno viti, ho provato a forzare per aprirlo ma nulla qualcuno ha mai smontato sti coperchi? sotto ho visto che ci sta' una leva o provato a pigiare ma nulla potete darmi qualche dritta?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 solito fissaggio ad incastro,devi forzare con una lama tra la fessura del coperchio e del frontale,facendo leva fino a sbloccare il primo dentino,poi via via tutti gli altri una volta capito il meccanismo. Dopo 2 o 3 smontaggi o rimontaggi dovrai incollarlo,è un sistema usa e getta,come il tv
agoman Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 fatto ho controllato e i diodi sono ok , stesso il fusibile mi sono accorto che manca la 5 volt stan by cosa potrebbe essere l'integrato e il trasformatore lo sostituito ma ancora non parte il foto accoppiatore funziona. https://elektrotanya.com/vestel_17ips61-3_led_slim_integrated_power_supply.pdf/download.html
illogatto Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Guardando lo schema dovresti avere sempre anche la 12V se non erro, la 5V di st-by viene fatta partendo dai 12V
agoman Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 (modificato) si la 12 volt e la 24 ci sono, la 5 volt nel connettore della scheda video non arriva. peccato che nello schema manca la parte del circuito sotto strano che non ci sia. domanda la 5 volt dovrei averla anche con scheda staccata giusto? il led stan by e spento. sotto ho montato l'integrato che alimenta i led spero non sia lui il problema. ic MP3394S. Modificato: 9 aprile 2019 da agoman
illogatto Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 5 ore fa, agoman scrisse: la 5 volt nel connettore della scheda video non arriva. per scheda video intendi le T-Conn? Se si molto probabilmente vengono fatti sulla mainboard. 5 ore fa, agoman scrisse: domanda la 5 volt dovrei averla anche con scheda staccata giusto? Penso tu li abbia solo a tv acceso, se e' la tensione alla T-Conn quella che dici tu. Misura la 5V di st-by sul connettore dell'alimentatore, se ci sono e' facile sia guasta la mainboard. Per lo schema della main prova a cercare su google mettendo la sigla della stessa aggiungendo service manual
agoman Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 (modificato) la 5 volt di stan by non arrivano sul connettore dell'alimentatore che va alla scheda video , arriva solo la 12 volt. Modificato: 9 aprile 2019 da agoman
illogatto Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 allora hai qualche componente del circuitino che crea la 5V st-by guasto (vedi schema alimentatore che hai postato)
agoman Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 (modificato) ho costatato che la 5 volt stan by con scheda video staccata ce' :-( quendi scheda alimentazione ok le tensioni ci stanno,ho paura che la scheda video ha dei problemi ho dei dubbi che si ripara e tutto in smd e un casino. Modificato: 11 aprile 2019 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 se per scheda video intendi la main,puoi avere un corto sulla linea 5V,magari qualche IC stabilizzatore o condensatore. Gli schemi di quelle schede si trovano abbastanza facilmente 17MB???
agoman Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 (modificato) come codice a 17MB82S Modificato: 11 aprile 2019 da agoman
agoman Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 ho trovato una scheda a poco nella mia citta' provo a cambiare la scheda video direttamente spero non sia altro pero' per la spesa che devo fare ne vale la pena provare.
agoman Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 sto uscendo matto nello schema non riesco a trovare questo regolatore come mai? eppure non ho scaricato lo schema sbagliato sembra che la tensione su di esso manca in uscita. qualcuno puo' aiutarmi? prima di comprare la scheda video volevo un po' testarla per curiosita'. las 12 volt ce la 5 volt ce mi sa' che manca la 3,3 volt. https://elektrotanya.com/vestel_17mb82s_idtv_chassis_sm.pdf/download.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 credo ci siano diverse varianti di quella scheda montata su tv delle marche più svariate
agoman Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 (modificato) me ne sono accorto molti componenti che sono nello schema mancano sulla scheda ,:-( vabbe' ci rinuncio, provo a prenderla nuova visto che me la cavo con poco, grazie riccardo ti aggiorno. Modificato: 12 aprile 2019 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Inserita: 13 aprile 2019 saggia decisione,impazzire per queste ciofeche non ha più senso
agoman Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 ho provato ad acquistare la scheda da luigi di donato vostro moderatore per sfortuna non andava perche' forse non compatibile dato che stava montata su un'altra tv, comunque e stato gentile se le ripresa indietro, e stato di parola ora e in cerca di una flat per un altro tv ma apriro' un'altra discussione. questa scheda l'ho acquistata altrove speriamo di saltarci fuori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 1 minuto fa, agoman scrisse: se le ripresa indietro adesso la sbolognerà a qualcun altro....
agoman Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 la rimesso in vendita ahaahah e un grande, e la terza scheda che prendo una simile smontata sempre da uno stesso telefunken mi e arrivata montata la tv si accende 2 secondi poi si spegne e cosi' via ininterrottamente, rimandata indietro, adesso ne ho presa un'altra si accende la retroilluminazione pero' video zero, ma come mai sono tutte diverse? con la scheda che ho dell'altra tv uguale funziona mi stranizza, adess oggi ho notato che l'integrato ad8257D vicino alla presa scart a delle uscite audio in corto e lo tolto, pero' anche senza quell'integrato il led di stand by rimane spento, ho notato che ce quel regolatore ld1117D che in entrata arriva 3,3 volt ma non e bassa? non e un regolatore che in uscita dovrebbe dare quella tensione? ho la da piu' bassa che funzione ha questo regolatore? mi potete aiutare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 è il caso di dire "cose turche"
REDCAT2 Inserita: 26 maggio 2019 Segnala Inserita: 26 maggio 2019 Dipende da cosa c'è scritto dopo la D dell' LD1117D, potrebbe dare in uscita 1,8 V con 3,3 V in ingresso essendo un regolatore ad alta efficienza low drop (1 V).
agoman Inserita: 26 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2019 (modificato) la sigla e la seguente LD1117L ADARGT9. ma non ci sta' scritto altro. ho letto lo schema fa dropout 1,2 volt niente lo rimonto mi sa' che allora sta zona e ok. ma da dove puo' provenire sto difetto, il led stanby non accende la 5 volt ci sta', ho paura che sta' l'integrato grande U14 andato e da li che parte l'alimentazione del led1 e 2 :-( manchera' qualche alimentazione o sara' andato a miglior vita boooo , vallo a sapere niente ci rinuncio, compro un ultima scheda smontata dalla stessa tv speriamo che stavolta la va se no amen ci rinuncio, peccato che ho riparato i led del pannello pazienza. vi diro' buona domenica. Modificato: 26 maggio 2019 da agoman
