sem5027a
Buon giorno, volevo chiedere se qualche collega conosce come disabilitare la protezione di questo IC driver led sem5027 per potere effettuare delle prove in quanto ho delle momentanee assenze di retro illuminazione e non riesco ad individuare se è una interruzione ai led del pannello,oppure ad un problema elettronico della scheda driver. Grazie anticipate e buon lavoro a tutti.
Colleghi buon giorno, nessuno può darmi qualche consiglio in merito? Saluti a tutti e buone feste.
per le CCFL era facile trovare il modo di inibire la protezione. Per i led,visto che il 90% dei guasti sulla retroilluminazione è dovuto proprio a loro,è inutile toglierla
prendi uno strumentino che misura le led bar tipo questo https://www.ebay.it/itm/202624715821?ul_noapp=true e tienile sotto controllo misurandone l'assorbimento..
comunque per inibire la protezione scollega il pin 1 dal circuito e metterlo a massa, nb: la protezione ti serve solo x individuare il guasto dopo va tolta.
Modificato: da giap72
Grazie giap72 lo strumento che hai postato nel link l' ho preso già ma il problema che la retro illuminazione va via non sempre e non mi è stato semplice individuare qualche led difettoso, solo per questo volevo provare a disabilitare la prot. Comunque per misurare l'assorbimento credo che tu intendi con un amperometro a parte perchè l'alimentatore del link non misura la corrente assorbita mi sembra. Grazie comunque
