Mp270 In Ethernet - condivisione cartelle
Salve,
Ho un MP270-10touch- applicazione scritta con wincc flex, collegamento al controllore s7300 in ethernet. Funziona tutto e navigo pure in internet, alla rete è collegato un router
Nella rete Ethernet è presente anche un pc.
Vorrei poter condividere una cartella sul pc, dove eventualmente salvare le ricette.
Problema: se con eslpora risorse inserisco il nome o l' IP del pc in rete dove ho creato la cartella condivisa, l'MP mi visualizza un messaggio di errore e non accede alla cartella condivisa sul pc. Eseguendo il ping sul pc l'MP risponde.
Sperando di essere stato sufficentemente chiaro, c'è qualcuno che sa darmi una dritta?
Una soluzione potrebbe essere forse quella di entrare nella gestione risorse del sistema operativo del pannello e attivare la condivisione della cartella remota (PC remoto).
Ciao!
Grazioe x la risposta.
Purtroppo il S.O. dell' MP270 non è WinXp ma WinCE e le impostazione che suggerisci non sono possibili....ciao
  • 2 months later...
  • 5 months later...
Salve a tutti e compilimenti pel Forum. Io con MP370n 15" Touch salvo i log di alcune variabili in ARCHIVI su rete LAN (PC con cartella condivisa). L'unica impostazione relativa (ProTool 6.0 SP2) è il percorso del file dell'ARCHIVIO in formato "\\pc_name\Shared_folder_name" e va. L'unica anomalia che accuso è la perdita di alcune registrazioni, forse a causa dell'intenso traffico sulla LAN (sembra che l'MP .
Sto indagando su ciò.
Ma il mio problema + grave è che da manuale non si evince come effettuare la scrittura in una tabella di DB attraverso una connessione al driver ODBC (MS-Acces, MS-SQL o chi altri), proprio per ovviare a tale inconveniente (perdita dati su LAN).
If anybody may ######.......
(omissis...) Sembra che l'MP370 in questione, tenga aperti nFiles in contemporanea e ci scrive dentro la/le variabili settate (nel mio caso) per la scrittura ogni 60sec., ma ho notato che dopo 4-5h al max, puff! Piu niente!
  • 5 weeks later...
Sul manuale della comunicazione è spiegato benissimo come salvare su Db esterno via ODBC.
