Vuoto al condizionatore
Inserito: (modificato)
salve,ho una unità esterna vuota di gas 410à e quindi pieno d'aria,come faccio il vuoto e rimettere il gas?
Corretto titolo
Devi avere una pompa per il vuoto.... Manometri e gas
Se non c'è gas... Vuol dire che c'è una perdita.
  1. ho una pompa per il vuoto,si può fare il vuoto di tutto il circuito compreso l'unità esterna?
  2. la perdità cè stata a causa di un guasto alla valvola di servizio
  3.
22 minuti fa, umberto950 scrisse:
nel tuo caso va fatto il vuoto con i rubinetti aperti, e quindi è compresa l'unità esterna
23 minuti fa, umberto950 scrisse:
ovviamente prima devi sostituirla...........
