Viandros Inserito: 9 aprile 2019 Segnala Inserito: 9 aprile 2019 Salve a tutti, vorrei sapere da qualcuno di voi esperti, quale faretto usare per illuminare delle nicchie larghe 80cm, alte 50cm e profonde 20cm. Detesto le strip led, ho sempre avuto brutte esperienze ritenendole poco affidabili e macchinose da sostituire. Io uso sempre lampade GU10, ma qualcuno mi ha fatto notare che sono eccessive per una nicchia. Chiedo quindi un formato più consono e di marca, dato che in giro ormai si trova solo spazzatura. Grazie in anticipo.l
Gionatan Toldo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Ciao, vorresti illuminare le nicchie con un fascio luminoso concentrato per illuminare degli oggetti posizionati al suo interno... oppure vuoi che la nicchia illumini anche l'ambiente circostante?
Viandros Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Mi piace la nicchia illuminata e illuminante. Solitamente inserisco dei GU10 da 3W con angolo 36°. Sono alla ricerca di qualcos'altro, qualcuno mi ha dato dell'esagerato riferendosi alla tipologia di lampada.
Gionatan Toldo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Cerca GU10 dimmerabili. Non penso esistano non-dimmerabili con wattaggio inferiore ai 3 watt e con ottica a 36 gradi. Oppure dei faretti ad incasso tipo punto luce da 1 watt con driver esterno. Se devo mettere dei faretti in nicchie così piccole io userei ottiche 8 gradi o tipo lama di luce, e che sia illuminata solo la nicchia e gli oggetti al suo interno... ma queste sono opinioni personali.
Viandros Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Grazie del prezioso consiglio, diretto e chiaro. Giusto per capire meglio, io vorrei un risultato simile a questo A me sembrano GU10 da 3w a 36°, a te? So che è difficile capirlo da un'immagine, ci provo a chiederlo ...
waitec40 Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 non so seho capito l'effetto che vuoi otenere io ho usato questi. https://www.egoluce.com/code.php?idf=446&nf=PIX&uid=6322 ma sul sito ne trovi altri simili
Viandros Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Ecco quello che intendevo, a me sembrano GU10 da 3W a 36°
Gionatan Toldo Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 (modificato) Ciao, è un po difficile da capire se non si hanno in mano, anche perché la maggior parte delle foto o immagini riguardo un corpo illuminante acceso non ne apprezza le caratteristiche. Quando si è indecisi sull'angolo di apertura del flusso luminoso che deve avere un faretto oppure quando si devono illuminare oggetti di varie dimensioni che vengono cambiati frequentemente (espositori, musei, opere d'arte), la migliore soluzione sono faretti con zoom ottico regolabile e dimmerabili. Con una soluzione di questo tipo non si può sbagliare. http://rgbwledsystems.com/abante/index.php?rt=product/product&product_id=747 Modificato: 11 aprile 2019 da Gionatan Toldo
Viandros Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Grazie mille, sono costosetti rispetto ad un portafaretto+faretto classico, ma risolvono non pochi problemi. Non sapevo che esistessero, mi sei stato di grande aiuto, alla prossima.
Gionatan Toldo Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 (modificato) Il costo è relativo. Se ad esempio si deve illuminare un reperto archeologico, una scultura, un quadro, o comunque un'opera che può valere decine o centinaia di migliaia di euro, non vengono impiegate tradizionali lampadine GU10 con porta-faretto da qualche euro. Una sua adeguata illuminazione è fondamentale. Modificato: 12 aprile 2019 da Gionatan Toldo
