paoloangelo Inserito: 9 aprile 2019 Segnala Inserito: 9 aprile 2019 Buon giorno , volevo chidervi la pendenza di un tubo di lunghezza di un metro del 2% , significa che ogni metro si deve abbassare di 2 cm? e nel caso il tubo fosse lungo 10 mt , tra l'inizio e la fine ci deve essere un dislivello di 20 cm ? cosi come se il tubo fosse lungo 5 mt il dislivello dovrebbe essere 10 cm? E' possibile questo ragionamento? Se io ho la colonna di casa distante da un lavandino circa 5 mt il tubo deve avere un dislivello di 10 cm? ma avvolte neanche il massetto diponibile è di 10 cm , come si fa? Grazie
click0 Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 il motivo "base" per cui una volta si facevano due colonne di scarico (bagni e cucine)in verticale fino all'interrato e poi si dava pendenza negli interrati o all'esterno in posa interrata se non c'è spazio a sufficenza, ci si arrabatta in quache modo (poca pendenza in primo) poi scarichi a parete e in ultima pompe (tipo sanitrit)
reka Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 se si tratta di lavandino devi avvicinarti in parete… occhio che le pendenze sono brutte bestie, meglio abbondare. io ho appena dovuto rifare un tratto dello scarico della cucina, era stato rifatto due anni fa dall'impresa che mi aveva fatto il bagno nuovo.
