Svarosky Inserito: 9 aprile 2019 Segnala Inserito: 9 aprile 2019 (modificato) Buona sera a tutti; in seguito alla segnalazione d'errore della mia caldaia Immergas Zeus Superior e, dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, ho individuato il problema nel mancato funzionamento del ventilatore causa sboccolamento dell'alberino nella parte opposta al girante. Chiedo: esiste la possibilità di rimediare solo il pezzo interessato alla sostituzione? Ho fatto una riparazione provvisoria ed il problema è scomparso ma, ovviamente, si tratta di un ripiego temporaneo Su catalogo immergas ho visto solo il codice di ricambio del gruppo completo. Eventualmente sapete chi è il produttore del motore elettrico? Modificato: 9 aprile 2019 da Svarosky
vincenzo barberio Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Buonasera, il produttore potrebbe essere ebm-papst
rimonta Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Non troverai ilricambio, ti conviene smontare il supporto del cuscinetto e sostituirlo, non sembra un lavoro difficile. Lo avevo fatto più volte sui ventilatori di una stufa a pellet che avevano più o meno la stessa forma
Svarosky Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 13 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Buonasera, il produttore potrebbe essere ebm-papst Speravo in un produttore italiano 12 ore fa, rimonta scrisse: Non troverai ilricambio, ti conviene smontare il supporto del cuscinetto e sostituirlo, non sembra un lavoro difficile. Lo avevo fatto più volte sui ventilatori di una stufa a pellet che avevano più o meno la stessa forma Si, immaginavo, ho visto solo gruppi completi. Purtroppo non ho un tornio a disposizione e la caldaia non può rimanere smontata per più giorni... Nelle tue riparazioni hai fatto una boccola d'ottone o altro modo?
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Ma non ho capito cosa si è rotto , hai parlato di cuscinetto e ora parli di tornio . Ma si è consumata la parte di asse che va nel cuscinetto ? O il cuscinetto ?
Svarosky Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 L'alberino del rotore è infulcrato in quella struttura che ho evidenziato con linea arancio. Tra la struttura e l'albero c'è una boccola d'ottone sferica tenuta originariamente in sede da una coppiglia elastica e alcuni o-ring ed anelli metallici. La coppiglia si è frantumata per cui la boccola tende a muoversi più del dovuto (forse si è anche usurata esternamente e lungo la sede dell'albero) per cui il rotore tende a puntare fermando il movimento della ventola. Con un tornio, si potrebbe fare una boccola d'ottone leggermente maggiorata esternamente con sede albero precisa che andrebbe nella sua sede con meno gioco limitando quindi il movimento errato del rotore.
Stefano Dalmo Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Quindi , hai parlato di cuscinetto , ma cuscinetto non è , ma è una boccola di bronzo . Bene , se è così la vedo dura la riparazione .
Lorenzo-53 Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Hai controllato se la ventola è in buono stato? se è un Trial https://www.trial.it/ probabile che trovi solo il motore come ricambio
rimonta Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Ho avuto un problema simile con un motoruduttore di stufa a pellet. La boccola nel mio caso si era consumata. Potresti provare a verificare con il calibro il diametro dell'albero e la dimensione della sede della boccola. Se sei fortunato puoi sostituire tutto con un cuscinetto come avevo fatto io.
Svarosky Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 il 10/04/2019 at 14:20 , Lorenzo-53 scrisse: Hai controllato se la ventola è in buono stato? se è un Trial https://www.trial.it/ probabile che trovi solo il motore come ricambio Ho contattato via mail Immergas; inaspettatamente e velocemente mi hanno risposto che la ventola in questione è di produzione FIMA ma non esistono ricambi. Contattato anche FIMA ma non hanno ancora risposto (magari lo faranno con comodo). 5 ore fa, rimonta scrisse: Ho avuto un problema simile con un motoruduttore di stufa a pellet. La boccola nel mio caso si era consumata. Potresti provare a verificare con il calibro il diametro dell'albero e la dimensione della sede della boccola. Se sei fortunato puoi sostituire tutto con un cuscinetto come avevo fatto io. Immaginavo una cosa simile ma nella cassetta dei rottami non avevo cuscinetti così piccoli; avevo pensato di forare e filettare tangenzialmente il supporto in 3 / 4 punti + relativi grani che tenessero in centro la bronzina ma ho desistito. Chiamati i prodi tecnici Immergas, sostituito tutto il termoventilatore, poco meno di 200E e tante grazie..
