Domenico59 Inserito: 9 aprile 2019 Segnala Inserito: 9 aprile 2019 Buonasera a tutti Sto cercando di salvare una vecchia lavatrice Indesit e come si dice in genere usata, ma tenuta bene. Dunque io non sono assolutamente un tecnico, ma mi piace dilettarsi a volte riesco a sistemare qualche cosa a volte no. La lavatrice ha iniziato a rimanere bloccata senza prendere acqua , non ricordo perché, ma ho staccato il motore per controllare le spazzole a quel punto l'ho messo sul banco e con l'aiuto dei tutorial lho fatto partire con cavi volanti il funzionamento l'aveva sia a sinistra che a destra. Funzionava quindi le spazzole non erano. Ma una volta montato riattaccare il suo cablaggio e il filo singolo ( credo una massa) la lavatrice ha preso a girare e anche bene. Quindi credo che si era leggermente staccato il cablaggio. Ieri nuovamente i primi sintomi negativi non strizzava più bene nonostante la centrifuga a 450 giri ma anche a 400 uguale, oggi invece ha peggiorato l'acqua la prende ( anche tanta) giunzione anche lo scarico, ma al momento di iniziare non parte, si sentono vari relè scattare, ma niente. Riusciamo a risparmiare qualche soldino? Grazie di tutto Domenico.
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 La prima cosa che devi fare è smontare le spazzole e constatare la effettiva lunghezza , Potrebbero essere agli sgoccioli e fare e non fare contatto . Poi magari provi a controllare altro , come i relè o le saldature di questi .
Domenico59 Inserita: 9 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Buonasera Stefano. Domani smontero' nuovamente il motorino e guarderò le spazzole Può essere che effettivamente siano agli sgoccioli . Domani ti ricontattero' però non mi torna il perché non mi ha centrifugato bene. La roba non era ben strizzata. Ma il filtro è autopulente? Perché non l'ho mai pulito ( 8 anni) le poche hotel che mi ero messo non riuscivo a svitare anzi mi sembrava che si stesse rompendo a sforzarsi. Il manualetto diceva autopulente quindi non l'ho mai curato.
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2019 Segnala Inserita: 9 aprile 2019 Complimenti ! Mai pulito ! E allora è arrivato il tempo di pulirlo , e magari guardare anche il raccordo verso la vasca , se il problema di scarico continua a filtro pulito .
Domenico59 Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Buonasera Stefano. Non capisco una cosa dopo la figuraccia del filtro..... Stasera l'ho smontato , ma non era poi tanto sporco oppure otturato, presentava solo un po di melma ma nulla di eclatante per non averlo pulito per anni, intorno al filtro a vite che ho estratto, c'erano 4 viti che ho rimosso convinto di poter estrarre e quindi pulire la cartuccia, non c'era melma, ma dopo essermi accorto che per Poterlo estrarre dovevo mettere sul fianco la macchina ho ceduto e rimesso il tutto a posto. Ora però perde un po di acqua da sotto il filtro sicuramente perché si saranno mossi i 2 tubi entrata e uscita domani dovrò metterla su un fianco e vedere? comunque risultato negativo, non partiva ugualmente. Ho smontato nuovamente il motore , le spazzole non sono lunghissime, ma i carboncini toccano bene , comunque ho controllato i fili delle 2 spazzole ed ho cercato di dare una linea più armonica ma i due fast erano ben inseriti e collegavano bene. Sorpresa ha ripreso a girare. Ora sappiamo che il problema è circoscritto alle spazzole, suoi collegamenti. Il cablaggio no perché addirittura prima dello smontaggio l'avevo stretto bene nella sua femmina. Cosa mi consigli Stefano provo a cambiare le spazzole? Per la perdita invece è così come credo io? Grazie Stefano.
Stefano Dalmo Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Con qualche foto sarebbe molto più facile risponderti con certezza , Le spazzole a volte si incastrano con la loro stessa polvere e non scorrono , quando stanno agli sgoccioli . Ma non so e non hai detto quanto è lungo il carboncino . Per la perdita è una cosa visiva , guarda e sistema , non ci sono consigli , pulisci le sedi e rimonta bene le fascette . Ma non si deve mettere una lavatrice sul fianco per estrarre il filtro . C'è qualcosa che non va . È impensabile che per svitare un filtro bisogna capovolgere la lavatrice .
Domenico59 Inserita: 11 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Buongiorno Stefano. Scusami forse non mi sono spiegato bene. Il filtro chiaramente l'ho svitato e sfilato normalmente. Volevo sfilare anche la sede del filtro dove ci sono attaccate le entrate e l'uscita dello scarico. Quindi chiaramente per staccare i tubi non posso farlo frontalmente. comunque ho rimesso tutto e ora non perde più. La cara macchina ora ha pensato di darmi un'altro problema. Prende acqua, fa lo scarico, ma non esegue di nuovo i programmi . Mentre prima non emetteva nessun suono oltre che locato di qualche relè ( riprendendo per la seconda volta a funzionare manomettere un po' il motore, smontando e rimontandolo) Ora va in blocco. La scheda fa lampeggiare tutte le luci e va in blocco. Butto tutto via. L'unica cosa che non capisco è perché prima sempre con il solito guasto ( non rispondeva ai programmi) non si accendevano lampeggiando tutte le luci e ripartita manomettendo il motore è ora sempre senza rispondere ai pgm invece va in blocco. Secondo me dipende tutto dal motore forse l'indotto sarà interrotto o qualcosa di simile , ma sicuramente il problema è lui.
Stefano Dalmo Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 Sei stato attento a non far andare l'acqua sulla scheda , quando l'hai ribaltata ? Nulla di più facile , cade dal cassetto detersivi .
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 16 ore fa, Domenico59 scrisse: le spazzole non sono lunghissime, ma i carboncini toccano bene Magari sono relaitvamente corte e la molla non le preme per bene sul collettore...
