Meglio un partitore unico?
Provo a concludere:
Cambio i cavi.
Lascio l'amplificatore a due uscite collegato all'ingresso.
Uso due derivatori CAD13 della fracarro (è un derivatore direzionale, non so cosa vuol dire ma è l'unico a tre vie) con chiusura sulla passante.
Ringrazio tutti. Appena faccio le modifiche vi aggiorno sul risultato.
48 minuti fa, IGK scrisse:
Se vuoi usarlo perchè li vendono sotto casa ok, nulla in contrario, ma sono prodotti obsoleti anche se validi, se invece vuoi un prodotto nuovo con schermatura maggiore, soprattutto sul conduttore centrale che è la parte piu' soggetta alle interferenze, si trova anche a 3 vie http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-187_IT.pdf
Quote
... (è un derivatore direzionale, non so cosa vuol dire ma è l'unico a tre vie) con chiusura sulla passante.
La chiusura sulla passante ce la devi mettere tu, non esistono "con chiusura sulla passante" come hai scritto tu.
Quote
.... sono prodotti obsoleti anche se validi
Avercene di prodotti obsoleti come quelli.
Sono gli unici veri derivatori rimasti sul mercato (finchè durano), tutti gli altri sono un offesa per il termine "derivatore".
Unici nei sono la mancanza di modelli con attenuazione a scalare, la banda passante e l'impossibilità di transito della c.c. dalle derivate ma per il resto sono imbattibili, sopratutto nei casi come questo in cui non servono elementi in cascata e nemmeno serve una delle caratteristiche negative menzionate.
Modificato: da felix54
18 minuti fa, felix54 scrisse:
Sono d'accordo, infatti ho specificato "anche se validi". E di fatti ho inserito quello della Offel che ha la possibiltà di avere il transito della c.c. anche sulle derivate, e a volte risulta comodo mettere l'alimentatore sulla derivata magari vicino la tv, quando non c'è spazio nella cassetta di derivazione.
Per il resto posso dire che ci sono un'infinità di impianti che funzionano egregiamente con i cad.
