tellurico Inserito: 10 aprile 2019 Segnala Inserito: 10 aprile 2019 Salve ho appena aggiornato il firmware della centrale inim 515 alla versione 6.03 e altri componenti come tastiera etc. Adesso sono alle prese con aggiornamento della scheda lanG, ma non riesco.Qualcuno gentilmente potrebbe indicarmi le procedure? Grazie
Panter Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Inserita: 11 aprile 2019 (modificato) Perché aggiornare alla 6.03 quando l'ultima versione è la 6.07? Prima di aggiornare la smatLan/G devi stabilire una connessione con la lanG attuale (tramite cavo di rete) impostando i parametri IP ed effettuando il test di connessione. Inutile descrivere la procedura quando è disponibile un video ufficiale Inim cliccando qui. Modificato: 11 aprile 2019 da Panter aggiunto testo tra parentesi
tellurico Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Ciao Panter il problema è che non riesco a stabilire una connessione con la lanG.Da Smartleague vado su impostazioni,Dati applicazioni e seleziono SmartlanG,poi effettuo un controllo connessione e la risposta è:Verifica ping:(Ping eseguito con successo) Verifica comunicazione con la centrale:(Comunicazione non eseguita con successo). Premetto che sia il PC che la scheda lanG sono collegate in wi-fi.
Panter Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 (modificato) Insomma.... non ti va di seguire il tutorial del video eh? bravo. Il tutorial del video ti dice cosa devi abilitare da tastiera in menu Attivazioni (Accesso internet e Teleassistenza internet) oltre a come impostare l' IP della Lan, ma... hai collegato il cavo di rete della Lan al PC o al router? 2 ore fa, tellurico scrisse: Premetto che sia il PC che la scheda lanG sono collegate in wi-fi. perché WIFI per aggiornare la Lan? collega il cavo di rete Lan <-> PC e vai col collegamento diretto, perché se si spegne il router potresti danneggiare la Lan. Spero che l'aggiornamento firmware lo fai con un PC portatile e batteria funzionante.. Modificato: 12 aprile 2019 da Panter
tellurico Inserita: 14 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2019 Ciao Panter,scusami ma forse sono stato poco chiaro.Dunque sto effettuando delle prove con questo impianto e degli aggiornamenti al banco,però ho a disposizione per adesso solo una linea mobile con una piccola scatola che lavora come un router ,distribuendo il segnale internet solo in wi-fi.IL PC è un portatile e funziona senza problemi,mentre per collegare la scheda lanG alla rete utilizzo un cavo lan collegato a un exender dotato di una porta lan.IL fatto è che la scheda lanG non riesco ad aggiornarla e quindi non dialoga con la centrale .Spero di avere presto una linea fissa adsl per fare ulteriori prove .Per quando riguarda il tutorial lo seguito tutto e da tastiera avevo abilitato tutto:(menu attivazioni-accesso internet-teleassistenza inernet)Ho provato anche con un cavo di rete incrociato tra scheda lanG e PC.niente.
